Defeito apos 40 segundos ligado
Silvestre
- Registrado em: Qui Mar 09, 2017 8:08 am
- Modelos Citroën: c4 picasso 2011
Ligo o carro funciona normal, depois de uns 40 segundos o carro fica sem força, o TBI "fica dormindo", ai tu acelera e nada, de repente o carro acorda e fica normal. A luz com mensagem de falha no motor fica acesa. Várias mecânicas já desistiram. Troquei velas, bobina, TBI, filtros. Estou em Santarem PA e aqui n`ao tem scaner pra c4 picasso alguem poderia me ajudar?
Silvestre, é realmente impossível saber qual é o exato problema sem um scanner automotivo, acho que até um LM327 resolveria seu problema mas o ideal mesmo é um Lexia. Com a grana que vc gastou trocando bobina e TBI já dava para comprar um Lexia (está em torno de R$ 150,00 no aliexpress).
Realmente, fica difícil saber sem passar um scanner. Veja se alguma oficina mais conhecida não tem um scanner "de marca" (Sun, Napro...) que geralmente eles reconhecem a central de injeção de mais veículos, ou se alguém na região tem um Lexia.
Isso pode ser sensor MAP com defeito, mas a melhor coisa é passar um scanner para não jogar dinheiro fora.
Silvestre
Agradeço pelas dicas RGDL e Renan, após todos esses gastos desnecessários consegui um oficina que tinha scanner que lê PSA, o defeito foi sonda Lambda, o mecânico perguntou qual posto eu abastecia, SHELL V POWER, meu carro não é flex e segundo ele este posto que abasteço esta batizando combustível, estava com tanque quase seco autonomia 30km, pediu que eu abastecesse no BR GRID(aqui nao tem podium), e zerou o mensagem de erro com scanner, carro ficou totalmente diferente, ágil e mais econômico, ele me cobrou 30 Reais !!!! aprendi uma dura lição nunca use o modo
"tentativa erro". Muito feliz com C4 picasso 2011.
Outra lição é que a durabilidade de peças paralelas é baixa. As vezes gasta mais trocando mais vezes a mesma peça do que se tivesse colocado a original.
Esses carros são bem sensíveis a qualidade do combustível, se você observar o motor muda de comportamento, fica mais áspero, chacoalha mais em marcha lenta, consumo aumenta etc. Eu sempre coloco 30 reais em postos que não conheço até achar um em que o carro se comporta bem, macio, liso. Ai passo a abastecer ali.
Obrigado por reportar a solução!
Não abasteço nunca em postos desconhecidos. Antes viagem faço consulta no site da anp e verifico se o posto que pretendo parar tem alguma autuação recente. Também vejo pelo google os comentários de usuários.
Abç!
Abç!
