Dúvida sobre cópia de chave
Bombril
Registrado em: Sex Set 05, 2008 9:59 pm
Soluções: 0
Nome: Bombril
Mensagem por Bombril »
olá amigos
vcs devem ter visto noutro topico a dor de cabeça que tive por conta de uma cópia de chave mal feita por um chaveiro comum sem o uso do código, o sistema anti furto nao reconheceu e cortou a injeção de gasolina não possibilitando dar partida no veículo (x-sara glx 2001). e como tb devem saber, a chave original canivete c/ telecomando vem direto da frança e custa em torno de 400 reais
pra não correr o risco, o ideal seria fazer uma cópia e usá-la ao invés da original. mas a dúvida é: qual o procedimento correto? fazem somente na citroen esta cópia com o código? o carro veio sem chave reserva e sem o cartão com o código
abraços
Problemas com o sistema anti-furto do seu XSARA?
<a href="http://www.ccdob.com.br/forum/index.php?showtopic=933" target="_blank">http://www.ccdob.com.br/forum/index.php ... pic=933</a>
dbmdaniel
Registrado em: Ter Abr 15, 2008 12:04 am
Soluções: 0
Nome: Daniel
Mensagem por dbmdaniel »
a chave reserva sem o código nao vai funcionar no carro..ou nao deveria funcionar...só serveria para abrir a porta mesmo...o meu tbm nao tem a chave reserva nao...caso esquecer a chave la dentro utilizo o controle do alarme para abrir a porta....
se quiser utilizar uma chave nao original no seu carro vc tem duas opçoes.....desbloquear sua central e utilizar cópia (pirata) ou fazer a cópia da chave na citroen (é caro mesmo pois dizem que a chave vem da franca).
