Modelo da homocinetica xsara picasso
Dozyn
Registrado em: Seg Jul 17, 2017 6:40 pm
Modelos Citroën: Citroen xsara picasso 2.0 16v 2001
Mensagem por Dozyn » Qui Set 21, 2017 7:33 pm
Qual é a homocinetica para o Picasso 2001, 2.0 16v? Quero comprar no mercado livre mas tou na dúvida se a 25x34 serve. Ajudam-me por favor
Ajude-me sobre homocinetica
Mensagem por rgdl » Sex Dez 29, 2017 5:24 pm
Pois é, estou com a mesma dúvida. Fui comprar hoje e me perguntaram se era de 23 ou 25 dentes, não soube responder.
Mensagem por Miau » Ter Jan 02, 2018 12:42 pm
Geralmente essa informação de detalhe da peça, medidas e tal aparecem la no services usando o VIN.
Mensagem por rgdl » Ter Jan 02, 2018 1:06 pm
OI Miau, já vi lá e só tem o eixo completo, não tem nenhuma informação a respeito da homocinética.
Re: Modelo da homocinetica xsara picasso
Mensagem por rgdl » Qua Jan 11, 2023 9:41 am
Afinal, alguém sabe a medida da homocinética? O que mais encontro é a 25/34/29 dentes (externa, interna, abs). As lojas de reposição alegam que tem medias diferentes.
Mensagem por rgdl » Sex Jan 13, 2023 11:39 am
Pelo que já pude apurar, a medida da junta, nos carros com motor 2.0 é 25 dentes na parte que vai no cubo de roda e 34 dentes na parte em que o eixo é encaixado. Se tiver ABS são 29 dentes de abs.
Nakata, Vetor, Motoraço, entre outras vendem essa peça com indicação para cambio mecânico. Com essa indicação a pergunta que não quer calar é: Qual a diferença, se é que existe, entre a homocinética do cambio manual e a do automático?
Mensagem por giovane s » Ter Jan 17, 2023 9:41 am
rgdl escreveu:
Comprei uma trizeta para peugeut 307 AL4 com 34 dentes × 33 mm, parece que o diametro do eixo entre a trizeta e homocinetica é maior, a coifa da trizeta não serviu pois comprei separado.
Mensagem por rgdl » Ter Jan 17, 2023 12:13 pm
E qual era o diâmetro do eixo?
Mensagem por giovane s » Qui Jan 19, 2023 10:43 am
rgdl escreveu:
36mm
Mensagem por rgdl » Seg Jan 23, 2023 9:38 am
Bom... eu comprei a peça da marca Vetor, queria comprar da Nakata mas ninguém tem mais, nem a própria Nakata.
Fisicamente ela é idêntica a original do câmbio automático, se tiver alguma diferença entre a do câmbio manual e a do câmbio automático a diferença estará no diâmetro do eixo, pois todas as demais medidas são as mesmas.
Mas eu acho que não tem diferença nenhuma, nem no diâmetro do eixo. É que não entra na minha cabeça eles fazerem peças diferentes para carros que usam exatamente o mesmo motor, é muito mais barato manter a mesma peça, mas....
De qualquer forma, vou saber isso hoje ou no mais tardar amanhã, pois já está no mecânico para trocar.
Mensagem por giovane s » Seg Jan 23, 2023 5:37 pm
rgdl escreveu:
Acredito que o cambio AL4 é de um consórcio das montadoras francesas, é usado num nissan também, por isso que muda o numero de estrias na saida da caixa e na espessura dos eixos.
Mensagem por rgdl » Ter Jan 24, 2023 9:20 am
A história do AL4 é longa, se não me engano começou como um projeto conjunto da ZF, PSA e Renault para fazer um cambio que seria uma evolução do 4HP20. Só que a ZF caiu fora e as montadoras francesas decidiram levar o projeto adiante sem ela, mas falar sobre isso seria off-topic.
Já peguei o carro e a homocinética coube perfeitamente, também não teve nenhum problema com o ABS. Então os Xsara Picasso com motor 2.0 usam exatamente a mesma junta fixa homocinética.
Só deixando bem claro para pode ajudar quem precisar, a quantidade dentes da homocinética do Xsara Picasso 2.0 são 25/34/29 (externa, interna e abs).
VAGNER
Registrado em: Qua Jan 14, 2015 10:47 pm
Nome: V@GNER
Modelos Citroën: xsara picasso 2.0 16v 2006
Mensagem por VAGNER » Seg Abr 17, 2023 11:23 pm
Boa noite! A homocinética do meu carro é um pouco diferente, ela é 25/34/48 medidas iguais, porém com dentes do abs de 48
Uma vez comprei uma homocinética que veio com 29 dentes e eu não percebi e o mecânico trocou e quando fui sair com o carro apareceu falha no abs. O mecânico trocou os anéis do abs e deu certo.
Só que agora preciso trocar completo dos 2 completo e quando vou procurar nos sites só tem com 29 dentes o abs para o modelo do meu carro que é 2.0 manual. Eu nao sei se tem como programar o modulo do abs para a quantidade de dentes do abs.
Estou querendo comprar do Peugeot 207 que aparentemente sao da mesma medida as homocinética e a quantidade de dentes do abs, mas nao sei se a medidas dele completo é compatível.
Outra coisa também são marcas, vi que tem vetor, motoraço e devigili . Nao sei qual destas sao melhor.
Mensagem por rgdl » Ter Abr 18, 2023 9:01 am
Essa sua medida de homocinética 24/34/48 é a medida comum dos Picassos equipados com motor 1.6. É curioso ela estar instalada em um Picasso 2.0.
A Vetor fabrica essa peça com o código VT5183 JUNTA HOMOCINETICA VETOR CITROEN:XANTIA 1.8 16V 93>98, PEUGEOT:306 1.8 16V C
Vc vai encontrar ela no Mercado Livre mas eu aconselho vc a colocar o código da vetor na pesquisa.
Eu estou usando a da Vetor mas, sinceramente, são todas peças chinesas, provavelmente do mesmo fabricante na China. Eles só colocam o nome deles e vendem aqui.
VAGNER
Nome: V@GNER
Mensagem por VAGNER » Ter Abr 18, 2023 7:48 pm
Boa noite! Foi por isso que eu não achava, estava procurando sempre por 2.0.
Eu nao sei como o antigo proprietário conseguiu que desse certo. Eu acredito que deve ter trocado ou feito alguma programação o modulo abs. Mas valeu pela dica.Muito obrigado.
