Tampa Traseira - barulho
hermesed
Mensagem por hermesed »
Estou com um barulho na tampa traseira que parece ter algo solto dentro dela e fica balançando de lá pra cá e apresenta-se sempre que faço curvas mais fechadas e algumas vezes quando, na passagem de alguma valeta, há alguma torção na carroceria.
Já tirei a forração e não tem nada solto na tampa. Tb.andei sem o tampão e o barulho continua. Tentei mexer nos batentes da tampa e tb.não tive sucesso.
Alguém já passou por isso e poderia dar uma dica?
William Vicentin
Mensagem por William Vicentin »
Só por curiosidade da uma olhada se o parafuso que segura o estepe não esta mal apertado o que pode causar esse barulho.
Outra coisa é olhar duas borrachas que tem no apoio a tampa traseira porque pode ser que esta forçando direto na fechadura também causando o barulho.
Bom é só uma dica vê ai espero ter ajudado.
abraço
RAFAEL
Soluções: 0
Nome: O Administrador
Mensagem por RAFAEL »
Boa noite senhores,
Preste atenção no tipo de barulho. Você já percebeu que ele só acontece quando o carro faz movimentos bruscos. Pode ser um parafuso ou uma porca, ou qualquer outro objeto ligado a fixação.
Perceba o tipo de som, assim poderá avaliar com mais propriedade, em que tipo de superficie ele está rolando.
Boa parte desse tipo de barulho, ocorre por deslocamento de pequenas peças no forro do teto do carro, por isso é tão díficil de encontrar.
Boa sorte.
hermesed
O barulho acontece na maioria das vezes quando há balanço lateral dfo carro. Parece que a tampa joga lateralmente.
Vou verificar e mexer nas duas borrachas de apoio que estão parafusadas na carroceria. O estepe não é pq já tirei ele fora e andai com o carro e o barulho continuou lá.
Dá impressão que existe um bujão no porta-malas e que roda p/os lados conforme vc faz curvas.
Vou tentar as dicas dos amigos, se não conseguir, procuro um padre. (rsrsrs....)
Inclusive, meu maior problema agora é a tal "LUZ DO AIR-BAG". Peguei umas dicas aqui e vou tentar no final de semana.
Posto aqui depois se conseguir.
Obrigado, pessoal, pelas dicas !!!
lopeskaos@gmail.com
Registrado em: Qui Mai 07, 2009 12:12 am
Soluções: 0
Nome: markos
Mensagem por lopeskaos@gmail.com »
OLA AMIO
O MEU TBM TEM ESSE BARULHO, JA RETIREI TUDO E O BARULHO NAO PARA!!
hermesed
Consegui !!!!
Troquei minha 2004 por uma 2006 !!!!
O barulho na tampa traseira era na realidade amortecedor que estava baleado. Descobriram na autorizada, mas depois que já era deles.
Estou de lua-de-mel com minha 2006 :P :P :P
