Luz de bateria ACESA!
isso acontece nas seguintes condições...por exemplo fiquei o dia todo sem aandar com ele aí de noite quando saio pra faculdade a luz acende e um tempo depois apaga...quando saio da faculdade a luz não permanece acesa...ou seja ela só acende se eu ficar muito tempo com ele desligado...acho que pode ser com relação ao carregamento da bateria...
						ahnn.....da uma verificada no motor de partida....pode ser o automático dele que esta zuado.... ele demora para enrolar uma bobina q tem dentro...fazendo com que puxe muita força da bateria....ai descarrega ela......da uma olhada nisso..leva em qq autoeletrica que eles arrumam...ou entao vc mesmo pode ver isso...mas antes disso faça o teste pra ver se nao tem nada roubando força do carro....pegue um multimetro... desligue o positivo da bateria.....coloque uma ponta na bateria e a outra no cabo (isso com o carro desligado) e verifique se nao tem fuga de corrente.....
				G.Friedrich
 - Registrado em: Qui Jul 17, 2008 1:55 pm
 - Nome: G.Friedrich
Vc é de onde? Se estiver aqui no Rio de Janeiro conheço um eletricista muito bom, nunca fiz serviço de Xsara com ele, porem ele trocou o alternador e fez vários reparos na minha Caravan, inclusive ele recondiciona alternadores.
										Citroen Xsara GLX 2.0 AT 2000 Preto
Conhecido como o Francês Voador
Chevrolet Caravan Comodoro 86 Preta
Conhecida como Fúria Negra
[quote name='G.Friedrich' post='2759' date='Sep 19 2008, 12:18 PM']
Moro no rio sim....tem como vc mandar o ontato dele???...abraços!!!...
				G.Friedrich
 - Nome: G.Friedrich
