VARIANDO GIRO DO MOTOR
morenojrm
Mensagem por morenojrm »
eu tenho um 2.0 8v 95/95 e estou com um probleminha....
o carro não mantem a marcha lenta diereito...raramente ele fica certinho na lenta
ele costumado ficar variando giro (o giro do motor sobe e desce sozinho)...
jah me falaram q poderia ser varias coisas tipo, sonda lambda, sensor de temperatura, etc...
se alguem poder me dah uma luz.....
abço galera
RAFAEL
Soluções: 0
Nome: O Administrador
Mensagem por RAFAEL »
De fato podem ser várias as possibilidades, indo desde o captor de velocidade, localizado na caixa de câmbio, até o TBI.
O ideal, mesmo, seria passar seu carro num scanner. Isso te pouparia muito tempo perdido em busca de uma solução que pode até ser simples, ou pelo menos, mais simples do que se imagina.
Se essa não for a condição ideal, comece checando n funcionamento do seu velocimetro. Se estiver falhando com o carro em marcha, pode ser o caprto de velocidade.
Passe para os demais componentes que fazer parte do sistema de ignição. Cheque cabos de velas quanto a vazamento de corrente, cheque as velas, as conexões elétricas de todo o sistema, inclusive da sonda.
Será como caçar uma agulha no palheiro, e sem luvas. Mas pode levar a uma solução mais barata.
Boa sorte!
Erick
Mensagem por Erick »
Tive um Vectra que teve esse problema, chegava a apagar quando ia trocar de marcha, o problema estava no atuador de marcha lenta.
alexandre
Mensagem por alexandre »
Ola amigos :lol:
Moreno, sua injeção perdeu a referencia da sonda de oxigenio (sonda lambda) e não consegue ajustar a mistura, por isso fica variando a rotação, morre vez por outra ao se pisar no freio e fica dificil de ligar.
Troque a sonda por um modelo chamado "semi-planar", não coloque uma universal que não vai dar certo!!!
Peça ao seu mecanico para fazer a instalação, este tipo de sonda é propria dos Citro e possui um tempo de resposta menor.
Um abraço a todos B)
gabrielfloripa
Mensagem por gabrielfloripa »
verifica se nao é o sensor MAP ou chamado de sensor de pressão da admissão. Ou o variador de avanço.. passa um aparelho numa oficina pra ver se vc acha a solução... obrigado
