Esquema teto solar
G.Friedrich
Mensagem por G.Friedrich »
Alguem tem o esquema de ligação eletrica do teto solar do Xsara N6?
O teto do meu não está abrindo e o cara da loja que eu comprei falou que pediu o esquema a Citroen mas ela ainda não respondeu.
thiagojck
Mensagem por thiagojck »
[quote name='G.Friedrich' post='2357' date='Aug 22 2008, 11:39 AM']
olha eu nao tenho o esquema, mais uma vez o meu nao estava abrindo eu desmonte ele todo e descobri que tinha quebrado um dos rebites e estava travando ele na hora de abrir....
ele chaga a mexer???
G.Friedrich
[quote name='thiagojck' post='2362' date='Aug 22 2008, 08:15 PM']
Ele não mexe, ta morto completamente.
Acho que vou levar na Citroen, alias gostei muito do atendimento da concessionária de São Cristovão, aqui no Rio de Janeiro, embora ainda não tenha feito nenhum serviço, fui muito bem atendido e o preço parecer bom.
thiagojck
[quote name='G.Friedrich' post='2365' date='Aug 22 2008, 09:15 PM']
as vezes pode ser os dentes da engrenagem que quebrou e eles gira em falso...
mais como ele nao mexe é melhor voce levar num lugar que meixa com teto mesmo....
eu desmontei uma vez o motor do teto, mais o meu estava funcionando....
G.Friedrich
Eu acho que é problema eletrico mesmo, pois não faz nenhum barulho quando aciona o comando.
pacca
Mensagem por pacca »
Na minha expeirência com motor de teto solar dos citroens que tive ao longo de alguns anos o meu caso foi o seguinte, no motor do teto existe um engrenagem de nylon que se quebra facilmente com o tempo, para mandar um empresa consertar sai por 800 pratas isso mesmo 800 pratas, conselho meu, tenta arruma um outro motor que esteja funcionando e liga no lugar do seu um motor usado vc acha por 200 à 300 pratas no máximo, mas pra isso é preciso vc tirar o seu e ver o modelo, se vc quiser saber se o seu teto funciona só tem um jeito, tira o motor, abre ele com cuidada é claro e tira a parte magnética que sai fácil e é colocada fácil ai vc coloca o motor no lugar e gira manualmente e continuar travando é pq o problema é no mecanismo do teto senão é motor mesmo ...
