Relógio do xsara 99
- Registrado em: Qui Jul 17, 2008 1:55 pm
- Nome: G.Friedrich
[quote name='G.Friedrich' post='2293' date='Aug 18 2008, 09:20 AM']
Se não me engano tem um sensor de temperatura do lado do relogio, é aquela grade, desmonte aquela parte do painel, as vezes pe só sujeira no sensor.
Bom Dia Amigo,
Eu tb pensei que poderia ser aquele sensor, eu fui em um desmanche e peguei o mesmo sensor em um xsara e coloquei no lugar do meu e continuou a mesma coisa!!!
Ja limpei o meu mexi nos fios e nada acontece....
Se voce tiver mais alguma ideia por favor me avisa... Ou se o seu estiver funcionando, voce poderia porfavor tirar o sensor e ver se a temperatura fica assim --- C° também.
Obrigado pela ajuda.
Bom Dia Amigo,
[quote name='Daniel' post='2308' date='Aug 18 2008, 09:02 PM']
isso mesmo...sensor de temperatura externa fica no retrovisor....quanto oque esta com defeito ja nao posso dizer.....mas de uma olhada....veja esse sensor se esta tdo ok...nao sei se foi aqui que postaram sobre a localizaçao do mesmo....
oi, eu tirei a capa dos dois retrovisores mais nao achei nenhum sensor la, vc tem certeza que é nos retrovisores???
[quote name='Daniel' post='2313' date='Aug 19 2008, 12:50 AM']
só uma pergunta...seu relogio ele tem fios ligado a ele ou é que nem do astra tem apenas fios de energia?
fios ligados a qual sensor? ele tem um plug com varios fios!!!
eu nao cheguei a seguir fios para ver pois ele entram la pra dentro do carro....
[quote name='Murdoc' post='2338' date='Aug 21 2008, 01:58 PM']
O sensor de temperatura fica no Retrovisor do lado Direito(carona) .. verifica se o mesmo não esta com problema de Osmar (Osmarcontato)..
EU ABRI A PORTA E RETROVISOR DO PASSAGEIRO E PARA MINHA SURPRESA ACHEI DOIS FIOS A MAIS QUE NO OUTRO RETROVISOR, MAIS ONDE ESTA O SENSOR???
ACHO QUE ALGUEM CATO.... AHUAHUH
AGORA ALGUEM SABE ONDE POSSO ENCONTRAR UM PARA VENDER???
LIGUEI NA CITROEN E ELES VENDEM SOMENTE O RETROVISOR INTEIRO\!!!!
SE ALGUEM SOUBER POR FAVOR ME AVISE, OBRIGADO!!!
[quote name='Daniel' post='2349' date='Aug 21 2008, 11:16 PM']
kkkkkkkkkkkkkk pessoal é foda....mas as vezes ao trocar o retrovisor o cara deve ter comprado algum sem o sensor....ai ficou assim mesmo....da uma olhada em desmanche...ou entao...sei la..ve se tem algum xsara moscando...e pega emprestado dele...rsrsrs :P
ahuahuahuahuahuahauha
liguei em varios desmanches uns o retrovisor estao todos fudidos e os outros que achei tb estava sem o sensor.....
agora vai se foda acha isso ai.....
- Nome: G.Friedrich
