TEMPERATURA
Fábio Oliveira
Murdoc
Fábio Oliveira
FUI VER AGORA Q SO UMA VENTUINHA ESTA LIGANDO, A QUE LIGA NOS 100 GRAUS. QUAL O PROBLEMA QUE PODE ESTAR AVENDO COM A QUE DEVERIA LIGAR NOS 90 GRAUS????
FUZIVEL?
FIAÇÃO?
O QUE COMANDA O LIGAMENTO DAS VENTOINHAS. A CENTRAL DA INJEÇÃO? OU TEM ALGUM CENSOR?
FUZIVEL?
FIAÇÃO?
Editado pela última vez por Fábio Oliveira em Sex Ago 22, 2008 12:40 pm, em um total de 1 vez.
Murdoc
[quote name='Fábio Oliveira' post='2358' date='Aug 22 2008, 12:38 PM']
FUZIVEL?
FIAÇÃO?
Provavel que seja problema nas escovas no motor da ventuinha... mas a principio verifica os reles das ventinunhas que ficam entre as 2 ventuinhas...
FUZIVEL?
FIAÇÃO?
vitorlouro
O meu tem ligado após os 90ºC e mesmo assim de vez enquanto não tem dado tempo de resfriar chegando a até apitar mandando desligar o carro.
Outra coisa que tem acontecido é a luz do aribag estar piscando o tempo todo mesmo com ele ligado ou desligado, alguém sabe me dizer se terei que reprogramar o módulo ?
thefime
[quote name='Vitor Neves' post='2480' date='Sep 2 2008, 01:34 PM']
caro colega no caso da temperatura, pode ser a valvula termostatica ou posivel erro de leitura do sensor de temperatura (marrom que comanda a ventoinha) (azul temperatura do painel) ( verde temperatura do modulo). No meu caso tava tendo o mesmo problema cheguei a retirar a valvula e não resolveu, troca de sensor e tambem nada limpeza do sistema de arrefecimento nada (como tenho conhecimentos de eletronica e ouvi falar sobre um resistor que se colocava no dito sensor marrom, mas nunca tinha visto tal ligação ou mesmo qual a garga homica do mesmo resistor parti eu para uma empreitada para resolver... depois de varias tentativas resolvi adicionei o dito resistor e agora a temperatura não passa dos 100 graus (não esquecendo que a agua ferve em 110 graus e que o carro e projetado para a europa) e desliga a ventuinha em 85 graus o carrõ parou com os problema. Agora sobre o airbag verifica as conecção debaixo do banco do motorista e do passageiro(havera dois conectores no do motorista um sendo cinto de aviso do segurança e o outro do airbag) limpe os terminais ou substitua se eu não estou enganado os fios são laranjas.
Espero ter te ajudado
- brasilia2007
- Registrado em: Seg Fev 02, 2009 9:49 am
- Nome: brasilia2007
Galera, não sei se é o local certo pra minha dúvida, mas é o seguinte:
Estou com vazamento de água no meu XSARA 1.8 16v 2000/2001, percebi um vazamento na mangueira superior do radiador na conexão que vai para o bloco do motor. Mas outro dia ao desligar o carro e abrir o capô, percebi que duas mangueira com vazamento de água fervendo. Não consegui tirar fotos reais das mangueiras, mas são essas da foto abaixo:
[img]http://localhost/desktop[/mangeiras xsara]
Alguém sabe me dizer que mangueiras são essas?[attachmentid=186]
- brasilia2007
- rafael_xm_C4
- Nome: Rafael_xm_C4
Boa tarde brasilia,
As duas mangueiras pertencem ao sistema de ar condicionado do carro, e conduzem a água para o radiador sob o painel interno. Preste atenção quando for ver esse vazamento. Se dor mangueira ressecada menos mal, por outro lado, se a peça plástica onde a mangueira vai conectada estiver trincada ou quebrada, você terá que trocar o radiador do ar condicionado. Isso sim é dor de cabeça. Se uma massa epoxi resolver...
A mangueira de baixo deve ser verificada quanto a ressecamento. Se estiver quebradiça por dentro, ou se estiver inchando quando o motor está com temperatura normal de funcionamento, deve ser trocada.
Vale o que foi dito para o item anterior. Se o terminal onde a mangueira estiver conectada, apresentar algum tipo de trinca ou quebra, o cuidado deve ser redobrado. Assim como não adianta uma mangueira nova conectada num terminal desgastado, não adianta um terminal novo com uma mangueira ressecada ou inchada.
Boa sorte!
Boa sorte!
- brasilia2007
[quote name='Rafael_xm_C4' post='4657' date='Feb 2 2009, 12:39 PM']
Boa tarde brasilia,
Boa sorte!
Rafael,
Consegui resolver o vazamento, a mangueira é do sistema de ar quente, isolei esse sistema e vou comprar a peça para troca.
Valeu.
Boa tarde brasilia,
Boa sorte!
Rafael,
Valeu.
- Jeferson Stucchi
- Registrado em: Sex Jan 30, 2009 8:17 am
- Nome: Jeferson Stucchi
[quote name='thefime' post='3944' date='Dec 15 2008, 09:46 PM']
Bom dia,
O que vc acha mais viavel, olhar os reles e a valvula e depois pedir para o mecanico entrar nesse sensor.E outra pergunta vc sabe os valores dessas peças , ou uma média de preço para esse serviço.
Muito obrigado
Jeferson Stucchi
Bom dia,
Muito obrigado
Jeferson Stucchi
- Jeferson Stucchi
[quote name='Murdoc' post='2419' date='Aug 27 2008, 09:19 AM']
Bom dia!!
E facil comprar esses reles, onde posso achar.
Obrigado
Jeferson Stucchi
Bom dia!!
Obrigado
Jeferson Stucchi
Apenas para comparação, meu xsara 1.6, NÃO PASSA DOS 90º, quem controla isso é a cebolinha do radiador, custa barato trocá-la, qualquer auto elétrica faz, inclusive pode-se utilizar de outros carros para que esta ligue mais cedo.
ATUAIS:
XT 600 45 POCOTÓS
ATUAIS:
XT 600 45 POCOTÓS
- Jeferson Stucchi
[quote name='SAWAMU' post='5003' date='Feb 25 2009, 09:04 AM']
Muito Obrigado!! eu tive que trocar o motor da ventuinha R$ 195,00 + 60,00 reais de mão de obra.
Segundo o mecanico não precisou trocar a cebolinha, pois ele passava corrente e ativava o sensor porem a ventuinha não virava.
Mais uma vez agradeço
Jeferson Stucchi
Jeferson Stucchi
