Farol não acende
ALESMARINHO
Mensagem por ALESMARINHO »
Mais uma vez preciso da ajuda de todos. Não sei porque meu farol parou de acender, só liga o farol baixo (pingo), os médios e altos não acendem em ambos os lados. Será que é algum relés? E onde fica esse relé? Os fusíveis parecem que estão em bom estado, não tem nenhum queimado.
Aguardo ansioso por uma ajuda e agradeço.
Kzat
Mensagem por Kzat »
Se nao é fusível nem as lampadas.
Os reles dos dois farois queimarem juntos (meio dificil)
Verifique o chicote ou até mesmo o acionamento, pode ser algum contato na alavanca do pisca que deu pau.
espero ter ajudado!
ALESMARINHO
Vou dar uma olhada na alavanca do pisca.
Agradeço a dica.
dbmdaniel
Mensagem por dbmdaniel »
no meu carro...ele tem sensor de luminosidade....qdo acendo os farois nao ouço barulho nenhum de rele....axo que nesse caso sao controlados pela bsi mesmo....
ALESMARINHO
Também não é a alavanca do pisca, continuo precisando de ajuda... Se alguém souber porque meu farol não acende favor de uma dica.
Abraço
dbmdaniel
ja tentou testar os chicotes? verifique se esta chegando corrente até as lampadas....caso nao...veja até aonde o chicote do farol vai e veja se na origem esta chegando energia.....caso nao....ligue em paralelo a iluminação do pingo com o farol...e problema resolvido temporariamente...rsrsrsr
rafael_xm
Mensagem por rafael_xm »
Está claro que não está passando corrente.
Sugestão: Não há nada de diferente na instalação do seu carro, se comparado com outros nacionais ou importados.
Coloque na mão de um eletricista que ele resolve isso em dois palitos.
Se o sujeito resolver te cobrar mais que 20 ou 30 pelo serviço, leve em outro.
Boa sorte!
dbmdaniel
kkkkkkkkkk tenta ver se as lampadas estao boas... as vezes elas estao queimadas...kkkkkk
hardboot
Registrado em: Dom Nov 27, 2016 9:34 am
Soluções: 0
Modelos Citroën: c4 excl hatch
Mensagem por hardboot »
O meu direito parou de funcionar, acende a luz baixa, e a alta, a normal nâo acende, medi a tensão mas wuando coloca a lampada ela nao acende e some a tensao do soquete, sera que pode ser algum rele?
