Tranco no Câmbio Automático
gustavo_braz
- Registrado em: Seg Out 11, 2010 12:27 pm
- Nome: Gustavo Braz
- Modelos Citroën: C4 Pallas Exclusive Automatico e Aircross Feel MT
Re: Tranco no Câmbio Automático
Pensando bem, o bico de engate da mangueira do solenoide da partida a frio estava partido. Troquei a solenoide. Daí a falsa entrada de ar.
MPJ
- Registrado em: Qua Jan 05, 2022 6:45 pm
- Modelos Citroën: C4 Hatch 2.0 e Duster 2.0
Boa noite,
Sobre o post do Alex C5 detalhando tudo que foi feito no câmbio e o comportamento desse componente.
Tenho uma Duster 2013 que está com um problema muito parecido.
O que notei é que quando passa de 3000 rpm acontece o tranco, acende no painel um sinal (Parece uma raio deitado) e o indicador de marcha fica piscando do "D" para o "N" e vice versa.
Somente comentando, talvez o tranco só seja percebido na 3ª marcha, ou na redução da 4ª para a 3ª, porque somente elas conseguem atingir os 3000 giros.
A 1ª e 2ª passam automaticamente quando atingi 2500 rpm.
Vocês sabem dizer se a troca do solenóide resolveu o problema?
Abraços a todos.
Abraços a todos.
Boa noite.MPJ escreveu: ↑Qua Jan 05, 2022 6:54 pm
Uma eletroválvula controla a pressão de linha, caso o óleo esteja muito contaminado a eletroválvula não consegue gerenciar esta pressão e pode começar a dar tranco ou entrar em terceira marcha.
Isto de trocar ou piscar de N para D pode ser a CMF que fica em cima do câmbio, ela que indica para o módulo do câmbio se está em P, R, N ou D.
Já fez alguma manutenção no câmbio?
daniel2s
- Registrado em: Sex Jan 07, 2022 2:28 pm
- Modelos Citroën: C3 1.6 2014
Pessoal, alguém poderia me indicar uma oficina em curitiba e região que trabalhe com o cambio AL4.
Tenho um C3 2013 dando tranco de 1 para 2... e uma base de valor para corrigir esse serviço. A maioria não passa valor por telefone e diz que tem que avaliar, pelo que li ate agora o problema é bem comum, claro que pode ser outras coisas, nas duas que eu fui o cara apenas andou com o carro e sentiu o tranco, pra isso eu nao precisava ter ido até lá.
Uma me passou 3200 pra trocar umas vedações e óleo.
Outra me passou 1200 pra retirar o cambio + 700 de óleo e o valor das peças só depois que abrir e avalir e que provavelmente gastaria em torno de 4500
Boa tarde.daniel2s escreveu: ↑Sex Jan 07, 2022 6:06 pmPessoal, alguém poderia me indicar uma oficina em curitiba e região que trabalhe com o cambio AL4.
O tranco de 1ª para 2ª é bem conhecido já, nem é necessário remover o câmbio. Normalmente são 3 anéis na tampa traseira que dão fuga de óleo, esse de 3200 parece que conhece o problema e a solução. Eu comprei 5 litros de óleo valvoline D6 por R$ 330 na internet.
daniel2s
Boa tarde.
Os que eu fui e liguei conhecem, mas dão uma enrolada que pode ser outra coisa pra cobrar mais... se alguém puder me indicar um local em curitiba eu agradeço
Eu nem acho que são os anéis da tampa traseira. Acredito que o primeiro passo é trocar o filtro das 8 solenóides.
daniel2s
A loja onde comprei o carro levou em uma oficina para concerto do cambio, falaram que trocaram os anéis dos cilindros, óleo e uma cinta que estava gasta... ainda percebo um tranco bem levinho de 1ª para 2ª, bem leve mesmo, é normal/admissível isso ?
Vou levar o carro de volta na oficina, pois as borboletas pararam de funcionar, na alavanca é possível fazer as trocas + e - mas nas borboletas não, o que pode ter acontecido ?
Não é normal, mas muito comum.
O reset dos auto adaptativos do AL4 pode ajudar.
daniel2s
no meu C3 1.6 AL4 está ocorrendo algumas vezes, muito esporadicamente e aleatoriamente, na mudança de 3ª para 4ª o carro fica em neutro, dependendo da pisada no acelerador o giro do motor sobe até cortar, ai alivio o pé e a marcha engata. Depois o carro continua fazendo as trocas normais, e aleatoriamente acontece de novo... Em uma viagem de 500km aconteceu 3 vezes. Em uso na cidade até agora não percebi.
Quando o giro sobe é disco ou freio patinando, a quarta é a única marcha que usa o freio F1.
daniel2s
Mas se fosse algo mecânico o problema não ocorreria todas a vezes que passa para quarta ?
No meu caso ocorre pouquíssimas vez, bem aleatoriamente.
Acredito que seja alguns sensor querendo dar problema, queria saber se alguém já tinha passado por isso e como resolveu, pq se eu levar em um mecânico certeza que o problema não vai aparecer naquele momento.
Quando o óleo do câmbio tem muitas partículas em suspensão a solenóide de pressão não consegue fechar completamente, caso não tenha trocado óleo ainda este é o momento.daniel2s escreveu: ↑Qui Fev 24, 2022 9:19 am
