Tranco no Câmbio Automático
- Registrado em: Sáb Dez 22, 2018 9:35 pm
- Modelos Citroën: c4 pallas 2008
Gente, eu sou novo no Forum e tenho um c4 pallas 2008. Ele estava deslizando pouco na primeira e quando ia passar da segunda para terceira. Levei o mesmo ao mecânico e ele me informou que era as solenoides. Fiz o pedido das solenoides e levei para o mecânico trocar. Foi feita a troca mas só que a situação piorou: agora quando seguro no freio com ele no d, ele fica dando uns puxões para frente querendo arrancar e quando paro em um morro, ele não arranca nem a aceleração sobe; fica como se estivesse indo morrer. Gostaria de saber o que está acontecendo, pois aqui na minha cidade não tem muito mecânico e depois dessa, fiquei com medo de levar em qualquer um, pois gastei muito e não resolveu o meu problema, mas sim piorou. Também quando passa o scanner, aparece o erro P0071.
- leofbm
- Registrado em: Sáb Jan 21, 2017 2:38 pm
- Nome: Leonardo
- Modelos Citroën: C4 Grand Picasso Exc 2.0 16v 2011
Você trocou todo óleo da caixa de cambio ou apenas completou o nível com óleo novo?leandrobastosbr escreveu:Fiz sim, resetei o contador de degaste do óleo.
Só não fiz o reset dos parâmetros auto-adaptativos.
- Registrado em: Dom Out 22, 2017 2:21 pm
- Nome: Leandro Bastos
- Modelos Citroën: C4 GLX 1.6 16V '11 / Xantia 2.0 8V VSX '95
Eu drenei o óleo da caixa (sai 3 litros), completei com 3 litros novos.
Fiz esse procedimento 3x, gastei 9 litros de óleo no total.
- leofbm
- Nome: Leonardo
Trocar 3x seria pra limpar bem a caixa?
Uma vez ouvi um mecânico supostamente especialista em AL4 dizer que trocar totalmente o óleo pode fazer o cambio espacar e acabar não engatando justamente por ele ser autoadaptivo então de repende vc bruscamente tira ele de uma condição onde o óleo estava totalmente gasto e coloca tudo novo. Segundo ele já viu acontecer muito disso. Vc já tinha ouvido falar nisso? Tenho medo de trocar tudo, ele me recomendou apenas completar o nível com óleo novo, sem drenar totalmente a caixa.
Então, são aprox. 6 litros na caixa. Na primeira troca, vc tira 3 litros de óleo antigo, e coloca 3 litros de óleo novo. Fica 3 litros de óleo antigo na caixa + 3 litros de óleo novo.
Na segunda troca, vc drena 3 litros e coloca 3 litros de óleo novo. Serão 3 litros de óleo novo mais 3 litros anteriores (1,5L de óleo antigo + 1,5L de óleo novo). No total, teremos 4,5L de óleo novo e 1,5L de óleo antigo.
Na terceira troca, vc drena 3 litros e coloca 3 litros de óleo novo. Serão 3 litros de óleo novo mais 3 litros anteriores (2,25L de óleo novo + 0,75L de óleo antigo).
No final, vc fica com 5,25L de óleo novo e 0,75L de óleo antigo. Esse inconveniente é pq ao drenar o óleo, só sai aprox. metade do óleo que tem na caixa. Para trocar o óleo todo, só abrindo a caixa, ou fazendo um processo de flush (no caso da AL4 é muito complicado).
Ficou meio confuso, né?
- leofbm
- Nome: Leonardo
Não ficou confuso não Leandro, deu pra entender bem... Mas, essas 3 trocas vc fez consecutivamente, ou tipo, vc fez a primeira troca andou um pouco com o carro e fez a outra, assim por diante?
Essa quantidade de 6 litros é pra todo cambio AL4 ou varia de um carro pra outro?
O ideal é rodar um pouco, alguns km, e realizar a próxima troca. Mas isso dá um baita trabalho pra quem não tem elevador.
Então o que eu fiz foi ligar o motor e engrenar todas as marchas com o carro suspenso no cavalete, para o óleo girar.
Sobre a quantidade, não sei se varia de acordo com o modelo de carro.
- leofbm
- Nome: Leonardo
Beleza valeu cara!
- Registrado em: Qui Jan 10, 2019 4:38 pm
- Modelos Citroën: C4 Pallas Exclusiv Pack Xenon
Bom dia amigo, tive vários carros da Citroen, trabalhei na marca em Brasília no grupo SHC que na época se chamava IVXM, uma marca espetacular que teve a infelicidade de produzir carros com o que eu considero o pior câmbio de todos os tempos AL4, pra mim ele chega a ser pior que os câmbios de correia da década de 40 salvo engano, uma porcaria de câmbio que uma marca maravilhosa como a Citroen, deveria ter vergonha de te-lo produzido, atualmente tenho um C4 Pallas Pack Xenon, carro maravilhoso, lindo 2011, porém o câmbio já deu problemas, fiz a manutenção de troca de eletroválvulas, reprogramação, troca de óleo com a especificação do manual, porém durou apenas um mês, já está entrando em módulo de segurança, nunca deu trancos, mas simplesmente n]ao presta, depois que esquenta fica uma maravilha, agora ele está lá na Francecar aqui em Goiânia para novamente ver o que é, estou esperando pelo pior, troca do câmbio, agora um carro lindo como este e bom, não poderia ter esta fama nojenta que o C4 tem, é por estas e outras que ano a ano, um Corolla e um Civic, chegam a custar 60% mais caro que um C4, isto quando zero KM o C4 era até mais caro em função do pacote de opcionais que ele oferecia na época em relação aos Civic's e Corolas, uma pena e vergonha para Citroen, que creio não ter vergonha da cara. Abração a todos.
Seu carro parece estar travado em 3ª marcha. Quando o câmbio entra em emergência ele apresenta D no painel e não faz trocas manuais. Está com algum aviso de avaria no câmbio?diego12345 escreveu:Gente, eu sou novo no Forum e tenho um c4 pallas 2008. Ele estava deslizando pouco na primeira e quando ia passar da segunda para terceira. Levei o mesmo ao mecânico e ele me informou que era as solenoides. Fiz o pedido das solenoides e levei para o mecânico trocar. Foi feita a troca mas só que a situação piorou: agora quando seguro no freio com ele no d, ele fica dando uns puxões para frente querendo arrancar e quando paro em um morro, ele não arranca nem a aceleração sobe; fica como se estivesse indo morrer. Gostaria de saber o que está acontecendo, pois aqui na minha cidade não tem muito mecânico e depois dessa, fiquei com medo de levar em qualquer um, pois gastei muito e não resolveu o meu problema, mas sim piorou. Também quando passa o scanner, aparece o erro P0071.
O erro p0071 é o sensor de temperatura do ar externo, não acho que alteraria o funcionamento do cambio. No Xsara Picasso este sensor fica no retrovisor esquerdo.
Quando saiu da oficina o carro estava normal? Se sim significa que o mecânico apagou as falhas do câmbio e a mesma pane voltou, se não as falhas antigas estão impedindo que o carro volte ao normal. Falhas permanentes não se apagam se o problema é corrigido nem mesmo desligando a bateria.
- Registrado em: Dom Jan 20, 2019 6:22 pm
- Modelos Citroën: c4 picasso
O meu apresentou o mesmo problema, mas a troca dos solenóides muitas vezes não resolve o problema. Existe um kit da 3e motors (especialistas em cambio AL4) que consiste em vários componentes a serem trocados:diego12345 escreveu:Gente, eu sou novo no Forum e tenho um c4 pallas 2008. Ele estava deslizando pouco na primeira e quando ia passar da segunda para terceira. Levei o mesmo ao mecânico e ele me informou que era as solenoides. Fiz o pedido das solenoides e levei para o mecânico trocar. Foi feita a troca mas só que a situação piorou: agora quando seguro no freio com ele no d, ele fica dando uns puxões para frente querendo arrancar e quando paro em um morro, ele não arranca nem a aceleração sobe; fica como se estivesse indo morrer. Gostaria de saber o que está acontecendo, pois aqui na minha cidade não tem muito mecânico e depois dessa, fiquei com medo de levar em qualquer um, pois gastei muito e não resolveu o meu problema, mas sim piorou. Também quando passa o scanner, aparece o erro P0071.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 155c533876
Comprei pelo ML pois assisti um vídeo deles falando exatamente que a troca dos solenóides em grande parte das vezes não resolve o problema. Assitam esse vídeo e vão entender: https://www.youtube.com/watch?v=CXv0ldpnk_A
Valeu!
Esqueci de falar que ficou perfeito o câmbio. Já tem mais de 5 meses da troca dos componentes. Gastei 1000 de mão de obra e mais 1000 reais do kit com somente 2 litros de óleo. Eles não recomendam a troca total do óleo a não ser que esteja deteriorado. Quando travou na 3 marcha o carro estava com 109 mil km.diego12345 escreveu:Gente, eu sou novo no Forum e tenho um c4 pallas 2008. Ele estava deslizando pouco na primeira e quando ia passar da segunda para terceira. Levei o mesmo ao mecânico e ele me informou que era as solenoides. Fiz o pedido das solenoides e levei para o mecânico trocar. Foi feita a troca mas só que a situação piorou: agora quando seguro no freio com ele no d, ele fica dando uns puxões para frente querendo arrancar e quando paro em um morro, ele não arranca nem a aceleração sobe; fica como se estivesse indo morrer. Gostaria de saber o que está acontecendo, pois aqui na minha cidade não tem muito mecânico e depois dessa, fiquei com medo de levar em qualquer um, pois gastei muito e não resolveu o meu problema, mas sim piorou. Também quando passa o scanner, aparece o erro P0071.
EDNAN escreveu: O meu apresentou o mesmo problema, mas a troca dos solenóides muitas vezes não resolve o problema. Existe um kit da 3e motors (especialistas em cambio AL4) que consiste em vários componentes a serem trocados:
Valeu!
Ednan está correto, o kit 3E motors é dos mais barato.
Ednam está correto, a troca das solenóides nunca resolvem baixa pressão do câmbio AL4.
- Registrado em: Ter Jan 22, 2019 1:35 pm
- Modelos Citroën: Citroen C3 Exclusive Solaris 2012/2012 automatic
Tenho um C3 12/12 automatico, que de principio nao estava engatando as marchas do cambio, ele dava um trancão e entrava a marcha, levei no mecanico especializado em cambio,e lÁ vai uma grana troca do cambio todo, trocado o cambio, completado o nivel de oleo, troquei tambem o coxim do cambio esquerdo que tava com problemas e a valvula termostatica tambem, por fim peguei o carro, novo sem problema algum, entrando as marchas suave demais, no mesmo dia a noite fui sair com o carro, e a marcha da primeira pra segunda da um leve tranco, para troca da marcha, alguem pode me socorrer, ja nao aguento mais gastar grana com esse cambio !
Ler tópico: AL4 Trancos, diagnóstico e solução.
