Tranco no Câmbio Automático
Oseas, a picasso do meu pai fazia exatamente isso. No caso dele era o nível de óleo, deixou no nível certo os trancos sumiram e as trocas de marcha ficou uma seda.
Como você vai trocar solenoides, óleo etc, acredito de vá resolver.
- JorgeLuiz1968
- Registrado em: Dom Mar 20, 2016 10:25 am
- Nome: Jorge Luiz
- Modelos Citroën: C4 Exclusive 2.0 16v 2009
Boa noite, oseasx.
Se puder, agradeço as dicas.
Entrei em contato com a concessionária e já encomendei a eletroválvula da linha de alta pressão. Entretanto, o vendedor me disse que, normalmente, eles trocam as duas.
Lendo o informativo da Peugeot (http://www.peugeotlogic.com/workshop/ws ... lenoid.htm), eles dizem que devem ser trocadas as válvulas solenóides reguladoras de pressão e as de bloqueio do conversor. O que você acha?
Aqui na oficina, o menino fez este serviço num 307 que estava com o mesmo problema, no ano passado. Entretanto, o dono comprou as válvulas de um veículo sinistrado em Feira de Santana. Recentemente voltou a dar trancos, de novo. Creio que as válvulas que ele comprou já eram/estavam defeituosas.
No informativo que mencionei acima, a Peugeot diz que a atualização do software é diferente para as válvulas Borg, que são as recentes.
O carro é fantástico. Não pode ser ofuscado por um defeito bobo...
Aguardo sua resposta.
Fica com Deus.
Fica com Deus.
amigo, nem sempre trancos tem a ver com valvulas..
geralmente quando da erro no painel, ai sim tem a ver..
mas só por estar dando tranco.. tem mais coisa ai.. principalmente o conversor de torque que ninguem nunca revisa.
No meu caso aparecia direto a mensagem no painel e havia vazamento por tudo quanto é lado, só uma reforma geral deu jeito.
- marcelocupim
- Registrado em: Qui Jan 22, 2015 2:12 pm
- Nome: marcelocupim
Boa noite ,pessoal estou interessado em adquirir um grand picasso, só algum de vc indicam um ano que a citroen tenha melhorado o cambio para não dar mais este problema?
Infelizmente não teve melhoras na linha C4 Picasso e Grand C4 Picasso, todos são AL4. Nos C4 hatch e Pallas, a partir de 2011 substituíram o AL4 pelo AT8, que foi uma versão melhorada do AL4.
- marcelocupim
Então todos os câmbios al4 mesmo trocando óleo corretamente(aos 40k)são sujeitos a trancos e quebras, não há exceção?
Também não é assim, se vc cuidar bem desde o começo a probabilidade de defeito diminui consideravelmente, já que o desgaste excessivo das buchas e anéis de vedação, bem como o defeito das solenoides.
Mas quanto ao tranco, ele reduz bastante com a ultima atualização da central do cambio disponível para o C4 Picasso.
- arrampazzo
- Registrado em: Seg Set 14, 2015 9:53 pm
- Nome: André R.
Pessoal, boa noite.
Preciso de orientação, recentemente o câmbio do meu C4 Picasso apresentou falha no painel, levei para o mecânico e trocamos as solenoides de pressão e óleo, usei o Renaultmatic D3 Syn, porém o câmbio continuou apresentando perda de pressão da linha primária e secundária, o mecânico me disse que daqui para frente a brincadeira começa a ficar mais séria, disse que precisa abrir mais o câmbio para verificar os retentores e vedações internas e se não for isso, vai ter que partir para a verificação do conversor de torque, até colocou a possibilidade de procurar um câmbio semi novo para troca, pois nestes casos o valor da recuperação completa do câmbio pode chegar aos R$6.500,00 fácil.
Gostaria de saber se estamos no caminho certo para investigar o problema do câmbio ou se já devo partir para a procura de um substituto.
Desde já grato por qualquer informação.
Bom, não acho que precisa fazer manutenção completa.. mas tudo depende da KM do carro.. se dava trancos também.. qual era o estado do ATF que foi retirado.. e por ai vai
Muito provavelmente está com fuga de pressão em algum lado ou a bomba de oleo pode estar comprometida.. tem que ser alguém que realmente entenda do cambio..
até mesmo pode ser problema no sensor de pressão, vai saber..
Como já falamos aqui varias vezes, nem sempre o problema do câmbio é nas solenoides. Tem buchas e anéis de vedação que com o tempo se desgastam especialmente se o carro for muito exigido e não houver a troca do óleo.
A ideia de comprar um cambio usado é ruim, porque vc não se em que condição o cambio está e ele pode estar pior que o seu.
- marcelocupim
então tem alguém que comprou uma caixa at8 e colocou na Grandpicasso ,como alternativa?
- rodrigodrumond
- Registrado em: Seg Abr 04, 2011 3:49 pm
- Nome: Rodrigo Drumond
- Modelos Citroën: C4 Picasso 2.0 AUT 16v 2013
Eu vou fazer a troca do oleo do cambio dos primeiros 40k.... gostaria de saber como faco para atualizar o sistema, ja que informaram que melhora consideravelmente..
Meu carro é um C4 Picasso 12/13...
Abs.
Abs.
- CirdanInglorion
- Registrado em: Seg Out 03, 2016 8:45 am
Amigos, gostaria de uma ajuda..
Como faço para verificar no nivel de oleo do cambio da Picasso 2006?
E caso esteja baixo, por onde posso completar e qual oleo usar?
