Tranco no Câmbio Automático
Soluções: 2
Mensagem por Munhoz »
O próprio lexia mostra o valor de referência, algo em torno de 2,3 - 2,8 bar não lembro
tem um pdf da citroen aqui no fórum que mostra como checar o nível de óleo, não lembro onde está mas é algo recente.. rs
carlossantos
Registrado em: Qui Jan 29, 2015 12:37 pm
Soluções: 0
Nome: carlossantos
Mensagem por carlossantos »
[quote name='silveriob6' date='Aug 4 2015, 10:21 PM' post='30188']
Como que um "coice" ao acelerar com o carro parado no sinal pode ser nornal?
Carro zero não faz isso. Fiz as trocas de óleo e eletroválvulas e também não adiantou o infeliz não dá tranco
ele da porrada mesmo pra frente.Tem dias que faz e dias que não faz.
No meu caso ainda não entrou em modo de emergência, estou procurando um lugar de confiança para abrir a caixa. Eu descobri um lugar aqui no RJ que fica próx. a sáida da linha vermelha em bonsucesso! alguem conhece outro lugar e pode informar ?
Grato.
Cara realmente é assim mesmo um coice o meu problema era esse é sempre ocorria com ar ligado!!! Depois da manutenção não me deu mais esse problema!!!
RodolfoBertolucci
Soluções: 0
Nome: Rodolfo bertolucci
#528
Mensagem por RodolfoBertolucci »
Rodolfo C4 Grand
silveriob6
Registrado em: Ter Jul 07, 2015 9:36 am
Soluções: 0
Nome: silveriob6
Modelos Citroën: Xsara Picasso 2007 EXA 2.0 16v / Escort GL 1989
#529
Mensagem por silveriob6 »
[quote name='carlossantos' date='Aug 9 2015, 03:05 AM' post='30231']
Grato.
Que manutenção ? Pode ser mais específico ?!
Xsara Picasso EXA 2007 16V. Automatico / Escort GL 1.6 CHT 1989
Soluções: 2
#530
Mensagem por rgdl »
silveriob6, se vc ler alguns posts anteriores vai ver que o colega carlossandtos mandou o cambio para fazer manutenção numa oficina especializada em cambio, onde foi uma reforma no cambio dele.
RobsonP
Registrado em: Ter Jun 09, 2015 11:13 am
Soluções: 0
Nome: RobsonP
#531
Mensagem por RobsonP »
Boa noite, demorou mas apareceu a tal msg de defeito no câmbio automático, só que aparece apenas quando engato a ré, e sem nenhum coice, mas anda normalmente.. fica escrito service após o aviso de defeito sumir... pra frente, em D, tudo normal..alguém já passou por isso..
tilex
Soluções: 0
Nome: Tilex
#532
Mensagem por tilex »
Esse defeito na Ré pode ser a solenoide de pressão, nunca vi acontecer, mas...
Att; Alex andro (Tilex)
RobsonP
Soluções: 0
Nome: RobsonP
#533
Tbm penso q sim, mas ainda não consegui parar.. essa semana paro ele.. Outro sinal que percebi é que algumas vezes além de dar sinal de DEFEITO no CÂMBIO AUTOMÁTICO e acender a luz SERVICE, ele fica com -- no indicador de Marcha, mesmo ao voltar para D, e só depois de desligar é q volta ao normal.
Soluções: 18
Mensagem por Miau »
N acho a seja solenoide... Mas sim algum problema na indicação da marcha.. Talvez no cmf possa ter entrado água de alguma lavada no motor... Ou ta gasto o cmf
RobsonP
Soluções: 0
Nome: RobsonP
#535
A leitura do Lexia apresentou defeito na eletroválvula, infelizmente não anotei o código.
Soluções: 2
Reportado de Mario_1970
Na verdade seu mecânico tirou só o bujão externo,aí saí mesmo uns dois litros, pra trocar o óleo tem que tirar um outro bujão que fica dentro desse externo, aí sai todo o óleo, exceto claro o que fica no conversor.
Estevao
Registrado em: Sex Set 11, 2015 3:18 pm
Soluções: 0
Nome: Estevão
#537
Mensagem por Estevao »
Senhores,
a poucos dias eu recondicionei o cambio do meu xsara 2002
como tinha uma oficina ao meu dispor em sampa meio que fiz na mão... porém tive muita ajuda de uma oficina que mexe somente com câmbios, os caras são muito bons! e o trabalho é profissional, os contatos que tive lá são o Paulo e o Laurindo.
Segue o endereço:
R Soldado Gentil Guimarães , 21 - Parque Novo Mundo - São Paulo, SP - Cep: 02144-01
Pra quem vai pela Dutra acessando a Cabo João Fagundes machado, vira na 1ª a direita, o Gps te manda pro outro lado... rsrsrsrs
Soluções: 2
Qual o nome da oficina Estevão?
Estevao
Soluções: 0
Nome: Estevão
#539
[quote name='Munhoz' date='Sep 17 2015, 12:45 AM' post='30739']
Perdão, acabei esquecendo de postar... o nome da oficina é Magaroto.
natal ferreira
Registrado em: Qui Out 01, 2015 9:28 am
Soluções: 0
Nome: natal
#540
Mensagem por natal ferreira »
boa noite pessoal ,sou novo no forun mais tenho um sara picasso exclusivo 2008 aut 2.0 estou muito satisfeito com o carro,mais esta acontecendo das machas demorarem para passar ,se alguem esta com este proplemas veja este video <a href="https://www.youtube.com/watch?v=fZMU8Jb_YTI" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=fZMU8Jb_YTI</a>
nao e normal mais antes de qualquer ida em oficina veja este video caso queira mandar um whtzap para o autor do video 49/84260800
