MANGUEIRAS HIDRAULIACAS, DIRECAO FREIO E SUSPENSAO
jota57
Registrado em: Qua Fev 09, 2011 2:05 pm
Soluções: 0
Nome: jota57
#16
Mensagem por jota57 »
[quote name='ALEX GUTIERREZ' post='2222' date='Aug 12 2008, 07:42 PM']
BOA NOITE,
QUERO DIZER AOS AMIGOS QUE COMPREI UM XANTIA 98 E TIVE PROBLEMAS COM AS MANGUEIRAS QUE ESTAVAM RESSECADAS. FUI PESQUEISAR PREÇOS NA CITROEN E VERIFIQUEI QUE OS AVALORES SAO UM ABSURDO. UMA MANGUEIRA ME COBRARAM 300,00!!!! UMA SÓ!!!
ACABEI DESCOBRINDO, QUE AS MANGUEIRAS PODEM SER FEITAS SOB ENCOMENDA EM CASAS QUE FAZEM MANGUEIRAS DE ALTA PRESSAO, ESSAS QUE TEM MAIS DURABILIDADE QUE AS ORIGINAIS DO CARRO!!!
ENTRE OUTRAS COISAS, DEPOIS QUE TROQUEI AS MANGUEIRAS, APARECEU UM PROBLEMA COM O CILINDRO MESTRE DE FREIO QUE COMEÇOU A VAZAR PARA DENTRO DO CARRO PELO PEDAL DO FREIO JOGANDO TODO OLEO LHM FORA E OLHA QUE TAMBEM CUSTA MUITO CARO. DESCOBRI UM OUTRO ABSURDO, ME COBRARAM NA CITROEN 650,00 POR UM CILINDRO MESTRE DE FREIO, E ACABEI ENCONTRANDO O MESMO CILINDRO POR 150,00. QUERIA SABER COMO PODE EXISTIR UMA DIFRENÇA TAO GRANDE PELA MESMA PEÇA!!
JA VI QUE TEMOS QUE NOS AJUDAR CADA VEZ MAIS PARA NAO PAGARMOS PREÇOS ABSURDOS POR PEÇAS PARA NOSSOS CARROS QUE GERALMENTE SAO USADOS.
GRATO E POR FAVOR COLOQUEM SUA IDEIAS NESTE POST!!!
beto7182
Registrado em: Dom Ago 24, 2014 10:56 am
Soluções: 0
Nome: roberto1987
#17
Mensagem por beto7182 »
[quote name='jota57' date='Feb 12 2011, 12:10 PM' post='12335']
BOA NOITE,
Amigos boa noite, desculpa desenterra este tópico mas me chamou atenção, fiz 2 orçamentos de todas as mangueiras um deles ficou 800,00 e outro 600,00 minha pergunta é, se eu retirar as mangueiras eu mesmo consigo mandar fazer pelo que li, será que compensa ou vou ter dores de cabeça????
Soluções: 2
Mensagem por Munhoz »
Consegue sim, o problema só é tempo, tempo de correr atrás de alguém pra fazer, comprar as mangueiras, montar etc..
Eu mandei fazer a minha quando tinha o Xantia e troquei. Mas da trabalho, tem que levantar o carro, entrar em baixo essas coisas.. rs eu curto
Se você mesmo for fazer, tira umas fotos, faz um croqui de onde vão ligadas, tira elas fora e mede as entradas das pontas pra comprar igual.
rikentanabe
Registrado em: Ter Jul 29, 2014 10:56 pm
Soluções: 0
Nome: Riken
#19
Mensagem por rikentanabe »
Vendeu o Xantia Munhoz?
beto7182
Soluções: 0
Nome: roberto1987
#20
[quote name='Munhoz' date='Aug 31 2014, 11:52 PM' post='25789']
A Munhoz vou tirar o dia de sexta e eu mesmo farei, e muito caro por se tratar de mangueiras cara, querendo ou não é no mínimo 600,00, blz da trabalho da mas acho que vale a pena cara, estou com um amigo do fórum que trocou as dele e esta me dando dicas, vou postar assim que eu trocar, Vlw munhoz, mas vendeu o Xantia???
Soluções: 2
rsrsrs depende do ponto de vista.. eu tinha um GLX 2.0, que vendi. Mas ainda tenho um Activa V6 que estou restaurando, esse não troquei as mangueiras.
rikentanabe
Soluções: 0
Nome: Riken
#22
rsrs....que susto rsrs...esse teu V6 ta inteirao. É aquele verde né? Eu vi umas fotos. Po....será que é tranquilo adaptar aquele aerofolio do V6 no GLX? Tava querendo ver isso.
Soluções: 2
é ele sim, deve ser tranquilo.. a tampa da mala é de fibra de vidro, só precisa furar
pauloilkiu
Registrado em: Qua Nov 09, 2011 5:51 pm
Soluções: 0
Nome: pauloilkiu
#24
Mensagem por pauloilkiu »
Se alguém estiver precisando de uma polvo, estou vendendo esta em bom estado ok.
Ta anunciado no mercado livre segue o link do anuncio.
Valeu pessoal.
<a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... xantia-_JM" target="_blank">http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... tia-_JM</a>
Luzito
Registrado em: Qua Abr 29, 2015 2:28 pm
Soluções: 0
Nome: Luzito
#25
Mensagem por Luzito »
Existem diversas formas de realizar a construção das mangueiras que você necessita .
Eu fiz as minhas pro meu Xant 2.0 95 , ficou muito bom seu funcionamento e fluidez.
recomendo utilizar para as de direção e tronco polvo : ORTAC - GOODYEAR 3/8
Utilize a Ligação 1 -> 3 da polvo , 3 TEs em cobre e ( 2 espigoes de 1/8 , e 1 de 5/16)
para as saidas de freio e retorno (2 e 3) da polvo (1/8) utlize mangueiras de 1/8 para AltaPressão Oleo.
VEJO O PESSOAL UTILIZANDO PVC , DÁ VONTADE DE CHORAR !!kk , corroi e vaza todo o óleo.
UTILIZAM PVC , pois e quase impossivel achar mangueiras de 1/8 para injeção ou GAS/Óleo
Utilize uma média de 240 a 320 PSI , FOQUE NA QUALIDADE CONTRA CORROSÃO !
ESPERO TER AJUDADO AMIGO !
Soluções: 2
posta uma foto pra gente
não precisa suportar pressão, linha de retorno do Xantia não tem pressão.
castor
Registrado em: Dom Jan 23, 2011 10:06 am
Soluções: 0
Nome: castor
Modelos Citroën: Xantia Automático Exclusive 3.0 V6 24 Válvulas
Mensagem por castor »
Oi, Eu tenho um Xantia 3.0 exclusive automático e estou abastecendo toda semana R$ 100,00 de gasolina e R$ 38,00 de LHM...
Estou aqui perto do Zoológico e gostaria de saber de algum mecânico, aqui perto, que me faça orçamento para troca de quase todas as mangueiras, haja vista que algumas já resolvi.
Alguém sabe?
Muito Obrigado.
Editado pela última vez por castor em Seg Set 07, 2015 9:35 am, em um total de 1 vez.
Soluções: 2
Procura o Felipe 011 99187-1820
castor
Soluções: 0
Nome: castor
[quote name='Munhoz' date='Sep 8 2015, 01:54 PM' post='30626']
Obrigado Munhoz... Já falei com ele e agendei uma visita.
castor
Soluções: 0
Nome: castor
[quote name='Munhoz' date='Sep 8 2015, 02:54 PM' post='30626']
Munhoz, bom dia.
O Felipe já tem feito diversos serviços em meu carro tipo troca da dosadora, do kit da bomba de lhm mas agora acredito que tenha se rompido uma das mangueiras do polvo e ele só pode me atender ano que vem.
Será que você sabe de mais alguém que possa me socorrer?
Muitu obrigado.
castor
