Duvida na compra de 1 Picasso
summer
William Vicentin
leomaga
Dan,
suas opções parecem ser semelhantes, com diferenças basicamente no acabamento, sendo o mod. exclusive mais completo. Ambos têm motor 2.0 16V e câmbio manual, ou seja, o consumo é o mesmo.
Sugiro comprar o mais conservado... e para conhecer melhor os detalhes do carro, faça uma pesquisa no forum, conforme sugeriu também o William.
Sds,
LeoBH
Sds,
LeoBH
Editado pela última vez por leomaga em Qua Ago 20, 2008 10:41 am, em um total de 1 vez.
summer
[quote name='LeoBH' post='2204' date='Aug 11 2008, 04:22 PM']
Dan,
Sds,
Leonardo
Bom entao eu queria mesmo saber do consumo na cidade e estrada, q é o q me interessa mto saber! se souberem me responder...andei lendo + so achei consumo de automatico.....
Li um comparativo de 2001 q foi lançado a picasso entre zafira e scenic, e bom la fala q o consumo desse modelo era 10km por litro, sera esse msmo o consumo dele? enfim ta quase acertado e so eu ir pegar o carro, esta bem conservado ele na cor azul!
Dan,
Sds,
Leonardo
ilima
Como já foi dito, a principal diferença entre os modelos é o acabamento e a oferta de opcionais.
Quanto ao consumo, esta média de 10Km/l deve ser ponderada entre cidade e estrada.
De toda sorte, lembre-se que os modelos até 2004 possuem o motor com potência máxima de 118cv - após, foram modificados os parâmetros da central e a potência passou para 138cv, permanecendo assim até hoje.
Diferenças de estilo e acabamento também existem (pequenas) de ano para ano - neste seu caso, nã me reordo ao certo, mas são muito poucas.
Boa sorte na compra.
[]s
Ivan Lima
[]s
Ivan Lima
apmed2000
Todo motor 16 válvulas consome mais na cidade e economiza na estrada...
Médias de 7,5 a 8 km/l na cidade e 11,5 a 12 km/l na estrada com câmbio manual.
Pontos Positivos:
1) itens de segurança é nota 10 (ABS, EBD, Airbag duplo frontal e lateral,cinto de 3 pontos para todos os 05 ocupantes).
2) O isolamento do motor é ótimo.
3) Espaço e conforto para os 05 ocupantes.
4) Porta trecos, mesa de avião, porta malas 550 litros, bancos traseiros independentes, ar condicionado traseiro com regulagem de velocidade independente.
5) Posição de dirigir mais alta.
6) Valor do seguro baixo.
Pontos Negativos:
1) Alta depreciação.
2) Ponto cego na parte lateral-frontal causada pelas colunas.
3) O modelo GLX 2.0 16v 2002 não é equipado com ABS
Pontos Positivos:
Pontos Negativos:
William Vicentin
quanto ao consumo é só fazermos uma conta imaginem a força que o motor faz pra deslocar todo o peso do carro. É uma força absurda se compararmos com o peso de um GOL ou um UNO por exemplo.
E tem uma frase que eu gosto muito "Não existe potência sem consumo"
Como ja foi citado pelo apmed2000 em outros tópicos se você tem familia e gosta de conforrto é o melhor carro do mercado hoje comparando custo beneficio.
boa sorte na compra
boa sorte na compra
luizge
Tenho uma Picasso 2001 e quanto ao consumo não tenho o que reclamar, tinha um Palio 1.0 que bebia quase a mesma coisa e não andava nada, pelo conforto que você tem com este carro pode considerar até que ele é economico, visto que um Zafira não consegue fazer menos do 5 ou 6 km/litro na cidade e com o Picasso eu faço media de 7 ou 8 Km/litro, e na estrada já cheguei a fazer 13 km/litro :D .
Editado pela última vez por luizge em Ter Ago 19, 2008 2:55 pm, em um total de 1 vez.
alexandre
Ola amigos
Vai uma lembrança para voces: O software de alguns paineis da Citro usam linguagem de Portugal, é diferente do portugues do Brasil, assim como o sistema de medição de lá!!!
Aqui nós usamos o Km/l e em Portugal usa-se L/100km ou seja litros a cada "cem quilometros", da uma baita diferença no calculo ja que temos que dividir o valor indicado por 100. Se a media indicada é de 9L/100km, o resultado apos o calculo é de: 11,1Km/L ;)
O real problema neste marcador é que quanto maior o resultado indicado, pior é o gasto, as vezes confundido com economia!
Um abraço a todos B)
luizge
[quote name='alexandre' post='2322' date='Aug 19 2008, 03:40 PM']
Ola amigos
Isto mesmo no meu a media sempre fica em 11,8/100 km ou seja 8,47 km/litro na cidade :D .
Ola amigos
Editado pela última vez por luizge em Ter Ago 19, 2008 4:14 pm, em um total de 1 vez.
