Som original com entrada auxiliar para MP3??
- Nome: William Vicentin
- Registrado em: Sex Mai 09, 2008 11:36 am
- Nome: LeoBH
[quote name='William Vicentin' post='2157' date='Aug 5 2008, 12:43 PM']
é possível porém só ligando no FM porque o rádio original não tem entrada AUX digital.
William,
tenho visto relatos que essa transmissão FM dá um certo ruído por causa de interferências... já ouviu algo a respeito?
Sds,
LeoBH
William,
Sds,
LeoBH
Xsara Picasso Excl. Automatico 2005/2005 2.0 16V
<a href="http://www.mrinterface.com.ar/mp3/mp3.htm" target="_blank">http://www.mrinterface.com.ar/mp3/mp3.htm</a>
Se alguém já tiver usado este produto, gostaria de saber se deu certo.
Celso
Celso
Finalmente achei algo interessante: um adaptador MP3 para ligar na entrada da disqueteira.
<a href="http://www.xcarlink.co.uk/product.php?p ... t=0&page=1" target="_blank">http://www.xcarlink.co.uk/product.php?p ... &page=1</a>
Seria o caso de alguem trazer para o Brasil.
Vi um módulo que é instalado e o som sai no sistema de áudio do carro, mas fiquei com medo de deixar esses instaladores mexerem no carro, no C5 é tudo eletrônico depois dá uma m... e eu to no sal!
<!--coloro:#3333FF--><span style="color:#3333FF"><!--/coloro-->Citroën C5
Exclusive - 2.0 16V
2003/2003 - Automatique<!--colorc--></span><!--/colorc-->
Exclusive - 2.0 16V
Mais uma problema resolvido agora MP3 no som original do PICASSO. :icon_smile_kisses:
Instalei ontem esse conversor digital, ele não utiliza frequencia de rádio, é conectado direto na antena e quando ligado desliga a externa para suprimir qualquer ruído.
<a href="http://imageshack.us" target="_blank">
</a>
Paguei R$ 115,00 instalado, não sei se é caro ou barato mais o beneficio é imenso. Enchi meu IPOD de MP3 e estou curtindo muito.
E depois da instalação dos módulos (ha alguns meses) eu estava com problema de ruido no som, com o carro ligado quando acelerava houvia um zzzZZZzzzzzZZZZ quanto mais acelerava mais alto ficava. Coloquei esse Filtro supressor de ruido entre a bateria e o som e resolveu.
</a>
Um abraço,
![Imagem](http://img17.imageshack.us/img17/2053/dsc00061.jpg)
![Imagem](http://img17.imageshack.us/img17/5426/dsc00060x.jpg)
Um abraço,
Editado pela última vez por William Vicentin em Dom Fev 22, 2009 6:48 pm, em um total de 1 vez.
um abraço,
Citroën Xsara Picasso
Exclusive 2.0 16V - Automatic
Valeu pela dica.
Amanhã entro em contato com ele!
Mas como é o funcionamento? Quando vc coloca o i-pod para tocar tem que mecher em alguma chavinha? O som original desliga?
Vlw,
Abs.
Vlw,
Abs.
Exclusive - 2.0 16V
Exclusive - 2.0 16V
Instalei o dispositivo da XcarLink:
Foi ligado na entrada da disqueteira e funciona simulando uma.
Coloquei um cartão SD, com seis pastas nomeadas CD1 a CD6. Cada pasta é reconhecida como um CD da disqueteira.
Aí foi só colocar as musicas nas pastas e sair ouvindo.
Levei numa concessionaria Citroen por que o radio tem que receber uma programação para liberar a entrada da disqueteira.
Instalei no porta objeto abaixo do cinzeiro.
Achei a solução ideal para o som do Picasso. Fica integrado ao sistema. Aceita os comandos da alavanca no volante onde se pode trocar de musica e de "CD" (pasta).
[quote name='Erick' post='5010' date='Feb 25 2009, 04:23 PM']
Valeu pela dica.
Vlw,
Abs.
Desculpe a demora por responder não sei porque mais não recebi aviso de seu post.
Então tem um chavinha sim que quando você conecta o IPOD você aciona ela para cortar a recepção do sinal de rádio externo evitando assim qualquer interferência.
[quote name='dagoberto' post='5300' date='Mar 24 2009, 10:14 AM']
Ai sim é vantagem no meu caso todos os comandos ficam limitados ao IPOD com excessão do volume que é a única coisa que consigo controlar no rádio/volante.
Valeu pela dica.
Vlw,
Abs.
um abraço,
- Registrado em: Qui Mar 26, 2009 9:14 pm
- Nome: eduardorfb
Tenho uma XsPic Exclusive 2007 com o Bluetooth original da Parrot. Você sabe se preciso desligar o Parrot para ligar o Xcarlink? Caso positivo tenho que comprar o acessório (bluetooth) com o Xcarlink.
[attachmentid=207]
Qual foi o caminho que você utilizou para conseguir o Xcarlink? Você fez a compra diretamente do site na Inglaterra ou existe algum representante aqui no Brasil? Por favor envie os detalhes pois esta parece ser a melhor solução, e a mais "limpa", que vi até agora para resolver a questão do MP3 no cd player original.
Um grande abraço e obrigado.
[attachmentid=207]
<!--coloro:#333399--><span style="color:#333399"><!--/coloro--><!--fonto:Tahoma--><span style="font-family:Tahoma"><!--/fonto-->EduardoRFB
Xsara Picasso Exclusive 07/07<!--fontc--></span><!--/fontc--><!--colorc--></span><!--/colorc-->
Não conheço esse sistema da Parrot.
Mas acho que é facil saber: o xcarlink vai na entrada da disqueteira e só entra em ação quando voce aperta o botão da disqueteira (o que aparece varios CDs, fica ao lado do botão do cd)
Não me parece muito lógico que o bluetooth vá na mesma posição o que faria com que ele só entrasse ao apertar o botão da disqueteira.
Comprei direto da xcarlink, com cartão de credito.
Uns 15 dias pra chegar.
