Coletor de admissao?
baronez
dbmdaniel
utiliza GNV?? melhor é fazer uma revisao em seu carro antes de comprar outro coletor...seu carro ta dando backfire......pq nao faz um sob encomenda de aluminio? tem um cara no mercadolivre que esta vendendo um coletor de aluminio...moh dahora.... <a href="http://www.mercadolivre.com.br/jm/item? ... d=77748309" target="_blank">http://www.mercadolivre.com.br/jm/item? ... 7748309</a> ....ve com ele aonde foi feito....ficou mto bonito e resistente....as vezes compensa mais do que comprar outro de plastico....o dele esta sendo vendido por 700 com todos os sensores......
Pode confiar na informação do Daniel, certamente seu carro está com o kit GNV sem a devida afinação para o seu carro.
O backfire ocorre quando há pré-detonação ainda no corpo do coletor de admissão e, sendo uma peça de plástico, mesmo que bastante resistente, ela tende a se danificar.
Mesmo que coloque outro coletor, seu problema ainda não estará resolvido. Uma regulagem adequada do seu kit GNV, sem dúvida sairá muito mais em conta que a troca sucessiva do coletor de admissão.
Mas é preciso procurar um bom profissional, que na maioria das vezes não é o mais em conta.
Boa sorte!
Boa sorte!
Editado pela última vez por RAFAEL em Qua Jul 30, 2008 9:08 pm, em um total de 1 vez.
Fábio Oliveira
Fábio Oliveira
dbmdaniel
kkkkkkk...pior tbm nao vi isso....axei que o dele fosse o 1.6...
motor dele é o 1.8....cara...ao contrario do que te disse....sobre gnv...seu é a alcool com caixinha certo? um tempo atraz meu palio deu um problema semelhante a esse....dando backfire ...tentei solucionar isso trocando velas...arrumou por um tempo dps voltou...soluçao foi fazer limpeza completa no motor......limpei coletor, bicos, tive que retrabalhar os cabos da bobina pois estavam estragando pela resistencia alta que estava sendo gerada no cilindro...etc....total da brincadeira morreu mais de 600 reais na oficina depois disso nunca mais coloquei essas caixinhas....
Unica diferenca é que o palio nao estourou o coletor...r.srsrsrs...faz a revisao em seu motor..com descarbonizaçao....faça a limpeza completa caso contrario vai continuar estourando seu coletor...
Editado pela última vez por dbmdaniel em Qui Jul 31, 2008 7:50 pm, em um total de 1 vez.
