Evitar riscos no insufilm do C3
A citroen peca em alguns quesitos e o C3 sofre de um mal que é facilmente reparavel:
O problema do insufilme riscado TODO C3 sofre desse mal cedo ou tarde os filmes dianteiros ficam riscados
Para evitar esse problema vc precisara de um material chamado feltro procure os feltros mais grossos se não souber qual feltro usar fala para o cara da loja que vc procura um feltro para colocar no vidro para subir e descer o vidro sem riscar o filme de posse desse feltro vc pode tentar por conta retirar a calha que segura o filme ou levar em auto eletrico para que ele possa colar esse feltro entre o vidro e a pelicula.
No caso do C3 a calha vem com uma borracha e em alguns modelos novos vem com um feltro fino que acaba riscando apenas a pelicula (o C3 não foi feito para receber pelicula ) .
Dr.Rodrigo
- Registrado em: Seg Jan 05, 2009 11:48 am
- Nome: Dr.Rodrigo
O cara que instalou a pelicula no meu C3 disse que com o tempo poderia arranhar.
Isso devido aquela parte plastica que vai no final do forro da porta e percorre toda a extensão do vidro horizontalmente (aqui chamamos de calha), que ao contrario de muitos modelos, não é de borracha ou feltro.
Vou ver se acho esse feltro e levar la para ele fazer o serviço completo.
C3 1.4 flex
Onde instalei a película eles tb ja instalaram o feltro nos vidros. Ficou ótimo, não arranha mesmo!
Editado pela última vez por GABRIELCS em Seg Mar 09, 2009 4:31 pm, em um total de 1 vez.
Dr.Rodrigo
- Nome: Dr.Rodrigo
miltonlavor
- Registrado em: Sex Jan 23, 2009 5:26 pm
- Nome: MiltonLavor
danafonsovet
- Registrado em: Sex Jul 03, 2009 1:22 pm
- Nome: Daniela A.
Realmente gente, tb estou com esse problema de insulfilm riscado. O meu só tem 2 meses, zero..é 2009/2010 e aqui na concessionaria aonde comprei dizem q não tem nada a ver a falta desse feltro, que o que está arranhando é simplesmente POEIRA na pestana.. alguem já ouviu algo menos cabível q isso? nao dá! q eu tenho q ficar limpando sempre ali com um pincel p/ nao acumular poeira pq ai vai arranhar qd usar... putz! nao querem trocar! Somente se tiver bolhas no insulfilm, em dois vidros tem bolhas, nos outros arranhados não e nao querem trocar. e ae!? Problema é meu entao ne? q nao cuido do meu carrinho lindo (o qual tenho tanto cuidado)...nem sabia q tinha q usar pincel na pestana p/ limpar, nunca vi disso em carro nenhum..não fazem serviço bem feito, não melhoram a qualidade do produto e a culpa ainda é do cliente.. só na Citroen mesmo. Insulfim do vidro traseiro mal colocado... dizem nao ser recomendado trocar por causa do desembaçador..e ai!?
henriqueaas
- Registrado em: Dom Fev 11, 2007 8:44 pm
- Nome: Henrique AAS
vale pelas dicas!
acabei de pegar um C3 e percebi tb o vidro (o filme) todo arranhado... ai pensei, como alguem consegui fazer isso???
mas agora ta explicado... raperei o mesmo problema em outros C3.
<!--coloro:#3366FF--><span style="color:#3366FF"><!--/coloro--><!--coloro:#33CCFF--><span style="color:#33CCFF"><!--/coloro-->----------- CITROEN C3 1.4 FLEX ------------<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--colorc--></span><!--/colorc-->
caiorogerio
- Registrado em: Qui Jan 02, 2020 7:32 pm
- Modelos Citroën: C3 GLX 1.4
Caros,
Desculpem reviver este tópico de mais de 10 anos, mas tenho um C3 2011 que já troquei 2 vezes a pelicula. Por um acaso cheguei nesta pesquisa, mas não estou achando nenhum lugar que consigam me ajudar com o feltro. Alguem tem indicação do feltro ou do profissional para resolver este problema?
