caixa automatica
- Registrado em: Dom Jun 29, 2008 5:52 pm
- Nome: gabriel-floripa
Ola pessoal, comprei um xantia automatica 2.0 16v ano 1998 e esta com um pequeno vazamento e preciso completar o nivel e nao achei a vareta..
Pergunto, como completar o nivel?
Existe vareta de verificacao?
Se existe aonde fica?
Da pra completar em casa?
Acredito que esse topico vai ajudar várias pessoas, pois é bom trocar esse oleo a cada 30 MIL KM...
Obrigado a Todos
Obrigado a Todos
Descobir, é da seguinte forma
Retira-se o filtro de ar, embaixo existe um pequeno tambor que tem o emcaixe quadrado..
Precisa deixar o motor ligado, retirar essa tampa, subir o carro num elevacar..
Abrir o Bujão inferior com o motor ligado, baixar o veículo e completar o nível até vazar embaixo..
Após isso fechar o tambor embaixo e fechar o decima..
Ficou pronto
Entao nao existe medidor, somente desta maneira para saber se dar pra se está ou nao faltando o oleo na caixa.
Mas deixou mais uma pergunta..
Existe um filtro que só nao sei qual o Km que deve-se trocar.. Alguem sabe
Valeu..
Gabriel
Ficou pronto
Valeu..
Gabriel
