Luz do Air Bag não acende
lallonso
- Registrado em: Dom Jun 15, 2008 6:55 pm
- Nome: Leandro Allonso
Pessoal,
A luz do air bag do meu xsara não acende!
Amanhã irei levar o carro para checar se a lampada queimou, mas queria saber se existem outras hipoteses... li aqui q existe um "chicote" q passa por debaixo do banco, pode ser isso?
Só com scaner pra saber se há problemas com o sistema de air-bag (ou se ele realmente está lá? :blink: )???
Outra coisa, o carro é um exclusive 99, será q ele tem air bag lateral e sensor de chuva?? (li no manual mas não diz qual modelo é...)
Abraços!!!
Abraços!!!
Kbid
- Registrado em: Qua Out 17, 2007 3:21 pm
- Nome: Kbid
Daniel, muitas vezes é só mal contato... tem um produto chamado FOSPRO, que serve p/ limpar contatos...
vc desconecta o sensor, passa esse produto, e pode ser que fique bom...
tô enrolando p/ fazer isso tb...
Ah Leandro! Sabe pq provavelmente a lâmpada tava "queimada"? Pq algum proprietário anterior do seu carro, levou o carro em alguma oficina, e como o eletricista ou mecânico não achou o problema, deu como forma de resolver o problema, inutilizar a lâmpada...
digo isso, pq alguns conhecidos com problemas parecidos, já ouviram isso em auto-elétricos e oficinas...
um absurdo...
um absurdo...
No meu caso a lampada do air bag não apaga, fica acesa direto!
Levei num lugar para passar o scanner mas o scanner só conseguiu fazer o reset da ECU e não conseguiu acessar as funções do air bag.
Vou tentar limpar os contatos debaixo do banco e se não resolver vou ter que levar na CITROEN.
Uma Pergunta. Posso mexer nos sensores com a ignição ligada pra ver se é mau contato?
Xsara Break GLX N7 Preto 2001
vitorlouro
- Nome: Vitor Neves
Reportado: Saulo
Eu estou com problemas na Lãmpada também, ela não desliga. Já levei na consessionário 9 vezes, eles já tiraram todos os pluges e fizeram ligaçao direta em baixo dos bancos, mas a luz continua acesa. Cansei de levar neles, vou tenta routra oficina que faça isso.
O que eu gostaria de saber é como desmanchar o painel para troca a lâmpada? meu problema não é a lampada, mas sim um barulho que está vindo de dentro do painel...
[quote name='O Administrador' post='5897' date='May 6 2009, 08:51 AM']
Reportado: Saulo
Cara, blz?
O meu tinha este problema da luz acesa, fiz tudo como manda o figurino (limpeza dos contato, etc) e nada da luz apagar, até descobrir que em determinado local o fio estava partido e havendo corte da corrente (energia) o sistema entende que os plugs foram desconectados e mantém a luz do air bag acesa, isto se dá pelo vai e vem do banco que acaba esticando a partindo o fio e mesmo pelo tempo que o resseca. Descobri qdo passei a mão no fio e levei um choque (rsrsrs), fiz a emenda e o problema acabou.
O barulho que vc fala do painel pode ser algum soquete de lampada que se soltou, tem alguma deficiencia na iluminação?
abraço!
Reportado: Saulo
Cara, blz?
abraço!
ATUAIS:
XT 600 45 POCOTÓS
ATUAIS:
XT 600 45 POCOTÓS
srodrigues
- Registrado em: Seg Nov 10, 2008 12:26 pm
- Nome: Saulo
[quote name='SAWAMU' post='5898' date='May 6 2009, 09:36 AM']
Cara, blz?
abraço!
Bom, vou levar novamente na Citroen para eles olharem este problema, pois aifnal de contas eu paguei e nao tive exito nenhum.
Mas o que eu gostaria mesmo era saber como faço para desmonatar aquela moldura do painel para conseguir veirifcar o maldito barulho. Existe algum manual epxlicativo???
Cara, blz?
abraço!
[quote name='Kbid' post='1737' date='Jun 20 2008, 06:34 AM']
um absurdo...
esse "problema" é mais comum do q a gente imagina, apagar a lâmpada do painel p/ mascarar um defeito ou mesmo a falta do equipamento. Por isso é importante passar o scanner no carro quando estiver comprando :icon_smile_wink:
um absurdo...
<!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Xsara GLX automático + teto<!--sizec--></span><!--/sizec-->
Marea <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->Turbo<!--colorc--></span><!--/colorc--> +350cv
Reportado: marcuslace
Boa noite.
Gostaria de saber o que significa a luz amarela do painel que se acende ao lado da luz do air bag...........Eu não consigo identificar o seu significado alguem pode me ajudar........
Vlw.....
Boa noite.
Vlw.....
