Troca de peças
Adriano
Mensagem por Adriano »
Boa tarde,
Comprei um Xsara 01/01 GLX 1.6 16v, gostaria de algumas dicas:
o pedal da embreagem esta um pouco duro nao esta macio, o kit inteiro da embreagem foi trocado metade do ano passado, pode se resolver trocando apenas o cabo?
Os freios dianteiros vou precisar dar uma revisada um pouco mais para frente qual tipo de pastilha e disco compro? orcei na loja onde fiz vistoria do seguro me passaram 184$ cada par de disco e pastilha.
E quais codigos de modelos de Filtros(gasolina,ar,oleo) devo comprar o oleo do carro nao sei ao certo qual é ainda mas vou saber.
Obrigado por quem puder me ajudar.
abs e bom fds.
dbmdaniel
Mensagem por dbmdaniel »
se conhecesse esses foruns antes de fazer manutencao em meu carro teria poupado uma boa grana.
Embreagem dura nao sei ao certo...pode ser o cabo de embreagem (os xsaras usam cabo mesmo ou é hidraulico?) ou entao o platô da embreagem...isso acontece pq a pessoa fica apoiada o pé no pedal de acionamento do mesmo.
Freios tem que ver qual sistema...no mercadolivre tem um cara vendendo pastilhas por 50 reais (jogo dianteira) mas a maioria em outros lugares fica em torno de 75 o jogo (4 pastilhas).... ja o disco o par fica em torno de 180 o par....da uma pesquisada no marcadolivre....tem o MARK (virtual parts) ele vende peças por la.
Os códigos de peças existem um tópico a respeito disso aqui nesse forum...
Uma boa dia é ao invez de pagar 45 reais no filtro de ar orginal.... tem os filtros HPF (lavável) por 90 reais....esse modelo é inbox e vai durar pra vida inteira...vale a pena.
Oleo, antes de mudar de tipo de lubrificante...recomenda fazer ou flush (caso seu motor esteje limpo) ou descarbonização seguido de flush para evitar dessa sujeira em excesso entopir a bomba d oleo. No mercado tem o BR tecno custa na faixa de R$14 o litro....semi sintético.....vale a pena. Use sempre lubrificantes finos ....nada de 20W50, 35w65....esses com certeza nao fará bem ao seu motor.
claudiostavares
Mensagem por claudiostavares »
Procura a toulouseinport ela fica na av. santo amaro 2080, na vila olimpia, os preços são bem em conta se tratando da qualidade do carro.
um abraço!
Renato Evasion
Mensagem por Renato Evasion »
Cara desculpe Daniel, mas eu nao recoemndo fazer Flush,, se tiver o minimo de borra em seu motor vai dar m$#$%
dbmdaniel
Eu tambem nao...só disse para fazer o flush para remover o oleo velho...e nao para tirar borras....para tirar borras é bom mesmo descarbonizar tirando o carter....
E isso de dar merda é mto relativo...mas como saber se por dentro do seu motor esta bom? melhor nao arriscar....
