Air bag do motorista
GUSHIGUERU
Registrado em: Qui Jul 05, 2012 8:23 am
Nome: GUSHIGUERU
Modelos Citroën: XSara Picasso 2005 2.0 16V GLX Automático
Mensagem por GUSHIGUERU » Qua Ago 30, 2017 7:19 am
Prezados, Bom dia !
Tenho um Xsara Picasso 2005 2.0 16v –Automático – 140km
Tenho notado que em movimento quando giro o volante todo para direita até o final do curso ao fazer alguma manobra aparece no painel : acende a lâmpada do air bag e aparece a mensagem Defeito no air Bag (Motorista).Desligo e ligo novamente o carro e tudo volta ao normal, a luz apaga sem mensagem.
Quando o carro esta parado ao girar o volante totalmente para direita ou para esquerda não aparece esta mensagem.
Gostaria de saber se na parte frontal do veiculo em relação ao air bag existe algum fio a qual ao girar o volante possa estar enroscando ou interferindo em alguma conexão.
Gerson U. Shigueru
AIR BAG DO MOTORISTA
Mensagem por Munhoz » Qua Ago 30, 2017 9:49 am
Existe uma cinta no cubo do volante que conecta o airbag, chama hard disc. Sabe dizer se o volante já foi tirado alguma vez?
Pergunto isso pois ela pode desenrolar e se colocaram errado pode esticar demais quando vira o volante e dar mal contato ou romper a cinta internamente.
Mensagem por rgdl » Qua Ago 30, 2017 2:31 pm
Na verdade munhoz os Xsara Picasso a partir do ano de 2004 não tem mais o hard disc com peça independente, pois a sua função foi integrada a com2000. Então essa cinta de que vc está falando está dentro da com2000 e é um saco reparar embora seja possível fazê-lo.
Existe um tópico em um fórum gringo em que o cara posta o passo a passo de como desmontar a com2000 e até como reparar essa cinta, veja baixo:
The COM2000 (or steering wheel stalks) - an inside look.
Mensagem por Munhoz » Qua Ago 30, 2017 5:30 pm
Boa. Não sabia disso.
Legal o tópico deles!
