Boa tarde a todos!!!
Minha mãe tem um Citroen C4 Xsara Picasso 2011. Semana passada levei o carro para fazer uma revisão (trocar bateria, filtros, velas, limpeza de bico, etc...), quando peguei o carro percebi que o controle do alarme na chave não estava funcionando, na mesma hora troquei a bateria do controle e nada, continuou sem funcionar; abri o carro manualmente e quando liguei na ignição todo o sistema voltou a funcionar, como se o carro estive sendo reinicializado(data, hora e todo o resto), voltou a funcionar normalmente, inclusive o controle da chave. Acontece que se desligo o carro por 30 minutos ele simplesmente corta TODA A CORRENTE DO VEÍCULO, só funciona novamente seu der a partida na ignição. Daí começa tudo do zero novamente... Alguém já passou por isso e poderia me ajudar??? Seria algum comando que tenho que mudar no computador de bordo??? Desde já agradeço a atenção de todos!!! Obrigado!!!
Henriquesam
Pane geral na parte elétrica quando fica desligado por mais de 30 minutos
henriquesam
- Registrado em: Ter Ago 22, 2017 1:08 pm
- Modelos Citroën: C4 Picasso GLXA Ano/Mod. 2011
henriquesam, veja se isso resolve seu problema viewtopic.php?p=33769#p33769
