Problemas no Xsara Picasso
- Registrado em: Ter Ago 15, 2017 3:49 am
- Modelos Citroën: Citroen Xsara Picasso GLX 2.0 16v 2005
Ola amigos bom dia !!!
Tenho uma Xsara Picasso GLX 2.0 16v 2005 Cambio Manual e estou com 2 grandes problemas, mas que talvez com a ajuda de vcs podem se tornar menores.
Vamos lá...
1° problema - Cambio de Marchas Manual " pior deles " - ha algum tempo meu citroen esta com as marchas bem duras pra entrar e de uns dias pra ca só entram as marchas de cima, as marchas de baixo(2a, 4a e Ré) na palanca não entram de jeito nenhum.
Gostaria de alguma ajuda de alguem que saiba os motivos ou ja tenha passado por isso.
2° problema - Ar Condicionado - Meu AC liga no painel do carro, liga o compressor porém não sai ar nos dutos da frente, só sai ar no duto traseiro.
E percebo que se no painel esta ligado o AC o traseiro que é manual gela mais, por isso identifico que o ar traseiro segue gelando embora o dianteiro não funcione.
Desde ja agradeço toda e qualquer ajuda.
Vamos lá...
- Registrado em: Sex Mar 25, 2016 8:55 pm
- Nome: Camargo1172
Bom dia
1º. Vai ter que verificar se não escapou o engate do cabo de marcha que fica ,desmontando o console ,embaixo da alavanca do câmbio. Ou pode ser também a presilha do trambulador (parte amarela) no cofre. Verificado os engates e presilha vai ter que lubrificar o cabo!!
2º. Verificar o fusível do motor do ventilador dianteiro. Se tudo ok o problema pode ser uma resistência que fica dentro do tubo de ventilação com acesso desmontando o porta luvas !!
Enviado de meu Lenovo K53b36 usando Tapatalk
- Kadurj
- Nome: Kadurj
Pegando carona no tópico.... O meu câmbio só fica macio após 10 minutos do carro ligado. Antes dos 10 minutos é uma tortura..
Fiquei por semanas lubrificando as pontas dos cabos por cima do motor mesmo com vaselina mas desisti.
Vou ter que perder uma grana mesmo num cabo novo, algo em torno de R$ 800,00 + MO. Facada.
Abs.
Abs.
Se o seu ar for digital, pode acontecer de ocorrer folga no conector de alimentação dele, que é ligado direto a uma resistência encontrada na traseira do ventilador, e fica logo acima do pedal do acelerador.
Sobre gelar mais, o problema ocorre comigo também. Ao que parece, é necessário checar a pressão do sistema e procurar por eventuais vazamentos de líquido refrigerante. Como uso pouco o ar condicionado (só em dias de chuva intensa para desembaçar os vidros), e mesmo com a diferença de temperatura ele ainda consegue gelar bem, ainda não procurei fazer essa manutenção.
1 - Pode ser problema no trambulador, localizado abaixo da alavanca do painel. Já verificou o nível do óleo?guigogonsalves escreveu:Ola amigos bom dia !!!
Vamos lá...
2-Com relação ao condicionador de ar, notou se o problema aconteceu de repente ou piorou aos poucos. Se está piorando aos poucos pode ser vazamento do fluido refrigerante; se de repente pode ser algo já mencionado pelos colegas do fórum.
- Tomazlucarini
- Registrado em: Ter Dez 12, 2017 9:03 pm
- Nome: TOMAZ
- Modelos Citroën: XSARA PICASSO 2.0 16V 2003
ola, vc descobriu o que era? estou com mesmo problema.... se puder me ajudar!!!
O carro fica com o cambio dura para passar as marchas, e so depois de uns 10 a 20 min ligado que começa a melhorar... e fica leve.
obrigado
obrigado
