Bom dia Turma.
Estou tendo um problema com a minha Break e queria uma sugestão.
Peguei ela recentemente. Ela era da minha mãe, sempre foi bem cuidada.
Mas meu problema é o seguinte:
Ela esta raspando DEMAIS embaixo, dificilmente não raspa nas lombadas pelas quais passo, em algumas chego a passar em diagonal para tentar evitar mais sem sucesso.
Ela está com dois pneus 185/65-14 na dianteira e dois pneus185/60-14 na traseira.
Pretendo colocar 4 pneus 185/70-14 ou 195/70-14 nela, será que somente isso vai ser o suficiente para resolver este problema?
Pneus e Rodas
Pneus e Rodas
Acredito que o problema do seu carro não seja a medida dos pneus e sim a suspensão.
Procure usar as medidas originais.
Pneus e Rodas
maggion, isso ta com cara de amortecedores e molas cansados.. sabe se foram substituidos alguma vez?
- Registrado em: Seg Ago 07, 2017 9:43 am
- Modelos Citroën: XSARA BREAK 1.8 16V 2000
Pneus e Rodas
Obrigado Munhoz. Vou verificar a suspensão, e quando for substituir os pneus vou manter as medidas originais.Munhoz escreveu:Acredito que o problema do seu carro não seja a medida dos pneus e sim a suspensão.
Não sei Gabriel. Vou perguntar ao meu padrasto se eles chegaram a trocar os amortecedores..gabriel_mupe escreveu:maggion, isso ta com cara de amortecedores e molas cansados.. sabe se foram substituidos alguma vez?
Aproveitando alguém tem as medidas de "altura" correta dela??
