Picasso problema na bobina ignição falhando o cilindro nº 1
AlexandreA.Moraes
Registrado em: Qua Ago 02, 2017 2:34 pm
Mensagem por AlexandreA.Moraes » Qua Ago 02, 2017 2:49 pm
Olá pessoal, preciso de um help, o mecanico não consegue identificar o erro:
Motor começa a falhar no painel em letras garrafais DEFEITO MOTOR LUZ AMARELA DA INJEÇÃO ACESSA, trocamos as velas, bobina, foi feito a limpeza mas o erro continua, colocamos uma bobina original de outro Picasso mesmo modelo e ainda ocorre o erro.
Scanner dele acusa problema na bobina ignição falhando o cilindro nº 1
Liga o carro funciona de boa, mas qdo necessita mais do motor como em uma subida em alta velocidade, sinto que vai falhar o motor no acelerador e inicia o defeito e acende erro e falha o 1o cilindro.
Notei que tambem que ocorre qdo forço o motor na 5o marcha.
Grato pela atenção
Editado pela última vez por AlexandreA.Moraes em Sex Ago 04, 2017 11:59 am, em um total de 1 vez.
Mensagem por Munhoz » Qua Ago 02, 2017 4:36 pm
Alexandre,
Qual o seu carro?
Tem alguns tópico que podem te dar uma luz:
viewtopic.php?t=6122
viewtopic.php?f=29&t=3865
viewtopic.php?t=4414
AlexandreA.Moraes
Mensagem por AlexandreA.Moraes » Sex Ago 04, 2017 12:01 pm
Olá Munhoz, modelo
Xsara Picasso 07/08 1.6 Flex
Já havia visto estes tópicos e outros, mas não ajudou... fazendo testes de erros e acertos e já gastei R$ 1.500,00, Tive que comprar uma bobina nova, vou ter que vender no Mercado Livre ou por aqui rsss.
Re: Picasso problema na bobina ignição falhando o cilindro nº 1
Mensagem por Munhoz » Sex Ago 04, 2017 2:23 pm
Acabei esquecendo de perguntar, qual é o scanner dele? O original e mais acertivo é o lexia.
As vezes sai mais barato levar em uma oficina especializada.
Esta em SP?
Mensagem por Miau » Seg Ago 07, 2017 7:05 am
Qual o código de erro?
AlexandreA.Moraes
Mensagem por AlexandreA.Moraes » Seg Ago 21, 2017 11:57 am
Olá voltei, colocamos uma nova bobina e depois de 2 semanas começou o erro novamente
Codigos dos erros
P1336
P1337
Alterou os bicos, mas o erro ainda persiste no o cilindro nº 1.
