Sequencia revisão do Xantia
- Registrado em: Qui Mai 25, 2017 5:18 pm
- Modelos Citroën: xantia 95 2.0
Adquiri recentemente um Xantia 94/95 parado há cerca de 8 anos, único dono, 70.000km.
Pretendo fazer uma revisão em todo sistema hidráulico da suspensão.
--Reservatório. --Conjuntora dianteira. --Toda suspensão traseira.
Preciso de orientação quanto qual a sequencia que devo seguir. Após esvaziar o reservatório, o sistema ficará inoperante.
Tenho dificuldade com mecânico qualificado em Ribeirão, então terei que estar preparado para ir seguindo e orientando algum mecânico caprichoso.
Desde já grato, Gilberto.
- lenz.andré
- Registrado em: Seg Jun 27, 2016 8:52 pm
Acho muito mais pertinente você levar o carro em São Paulo ou Campinas do que tentar arrumar em um mecânico desqualificado
Enviado de meu SM-G935F usando Tapatalk
- lenz.andré
Vai ficar muito mais barato no final das contas levar o carro em outra cidade e ter um serviço de qualidade do que arrumar na sua cidade e alguém correr o risco de estragar o carro
- Registrado em: Sex Jun 30, 2017 10:07 am
- Modelos Citroën: Xantia 95 2.0
Andre, obrigado pela atenção. Minha experiencia com oficinas e mecânicos que não posso acompanhar não tem sido boas. Trocam peças mas não resolvem o problema. Tenho alguma experiencia com recuperação de carros antigos. Ford 1917. Fordinho 1927. Belair 1955. Impala 1962. Mustang 1966. Veraneio 1975. C10 1972. Creio que vai dar para encarar se tiver alguma orientação. Tenho diversos manuais e tutoriais da CSADIGITAL2003.
Aguardo outras sugestões.
Se já tem esse conhecimento vai ser tranquilo. Recomendo dar uma lida nos tópicos aqui, tem muita informação boa.
Na seção de Manuais e Tutoriais tem os documentos técnicos com a maioria das informações que precisa, princípios de funcionamento, valores técnicos, como regular etc..
vc esta em ribeirao preto? posso tentar te ajudar se vc for fazer em casa..
eu sei que o pessoal da automix ja fez alguns serviços em um xantia break, mas pessoalmente, nao conheço o serviço deles com esses carros..
tambem ja vi um xantia em uma oficina na francisco junqueira, bem perto da independance, talvez eles mexam no carro
Sim, estou em ribeirao tbm!
Tem um pessoal que se encontra num posto aqui no botanico de sexta, vou pegar o endereço e te mando
meu tel é 98814-3438
abs
abs
