Temperatura Externa
Doglas Negri
Registrado em: Seg Jul 17, 2017 7:07 pm
Modelos Citroën: Xsara Picasso 1.6 2010
Temperatura Externa
Mensagem por Doglas Negri » Ter Jul 18, 2017 3:05 pm
Olá Caros Colegas.
Levei meu Xsara Picasso 1.6 2010 na auto elétrica para solucionar um defeito no motor de arranque e trocar aquelas lampadas de iluminação do painel. Porém, após o serviço verifiquei que no painel a temperatura marcada é bem mais alta do que a temperatura real (aqui no sul está cerca de 16ºC e está marcando 46ºC). Alguém tem uma ideia do que pode ter acontecido?
Obrigado pela ajuda.
Até+
Temperatura Externa
Mensagem por rgdl » Ter Jul 18, 2017 4:04 pm
Está marcando mesmo em ºC (Celsius)? Não está em °F (Fahrenheit) não?
De qualquer maneira, se estiver o sensor de temperatura fica em uma espécie de pingo embaixo do retrovisor do lado do carona, pode ser ele o problema.
Doglas Negri
Temperatura Externa
Mensagem por Doglas Negri » Ter Jul 18, 2017 6:44 pm
Olá rgdl.
Primeiramente obrigado pela atenção. Está em Celsius sim, foi a primeira coisa que verifiquei. Para mexer no motor de arranque foi desligada a bateria por algum tempo, será que tem algo relacionado a isso? Acho muito estranho, pq antes da manutenção estava funcionando e não foi mexido neste sensor.
Temperatura Externa
Mensagem por rgdl » Qua Jul 19, 2017 9:25 am
Acredito que não tenha sido quando desligou a bateria para mexer no arranque, o mais provável é ter acontecido algo quando ele mexeu no painel para trocar as lâmpadas.
Como o sensor de temperatura é na verdade um termistor (um tipo de resistor sensível a temperatura, ele aumenta ou diminui a resistência de acordo com a temperatura ambiente) qualquer resistência adicional pode influenciar na temperatura exibida, então veja se não tem nenhum mal contato no conector do painel.
Doglas Negri
Temperatura Externa
Mensagem por Doglas Negri » Qui Jul 20, 2017 8:24 am
Ok rgdl. Vou verificar isso e assim que tiver um resultado posto aqui.
Muito Obrigado!
Kadurj
Nome: Kadurj
Temperatura Externa
Mensagem por Kadurj » Qui Jul 20, 2017 12:24 pm
Boa tarde! Quando o meu retornou da pintura também ficou maluco. Foi caindo de 25 até -15. Só assim pra eu ver a mensagem "PERIGO GELO". kkkk.
Dei alguns petelecos no sensor e normalizou... Foi subindo aos poucos.
Abs.
Doglas Negri
Temperatura Externa
Mensagem por Doglas Negri » Sex Jul 21, 2017 9:02 am
Olá Kadurj. Muito obrigado pela atenção.
Vou verificar isto tb e assim que tiver um resultado posto aqui.
Até+
Doglas Negri
Temperatura Externa
Mensagem por Doglas Negri » Sáb Jul 22, 2017 9:30 am
Olá senhores.
Desmontei o velocímetro onde foram trocadas as lâmpadas a procura de mau contato, limpei, mexi e nada. Ao mesmo tempo dei uma série de tapinhas, petelecos no sensor no retrovisor e também nada.
Gostaria de saber se vocês têm mais alguma ideia do que possa ser?
Obrigado pela atenção!
Doglas Negri
Temperatura Externa
Mensagem por Doglas Negri » Seg Jul 31, 2017 8:14 am
Olá senhores.
No meu caso não teve jeito, tive que trocar o sensor mesmo.
Agradeço a ajuda de todos e até+.
