Olá pessoal boa tarde, adquiri um xsara picasso 2003 de fabricação, além de não conhecer-lo, identifiquei alguns problemas, os quais gostaria de saná-los. vou relatar buscando ajuda.
Primeiro seria o radio bipando constantemente, ao ser ligado e reproduzir.
Outro seria a mensagem de antifurto no painel, toda vez ao ser ligado o veículo.
E por seguinte as luzes do cinto de segurança e do Airbag sempre acesas. a buzina situada na alavanca do pisca funciona normalmente.
Então, seria possível alguém me dá um ajuda?
defeitos no xsara picasso, radio bipando, antifurto
israel de matos
- Registrado em: Sex Jul 07, 2017 3:19 pm
- Modelos Citroën: xsara picasso
Rádio bipando significa que o chassis armazenado na memória dele não bate com o da BSI. Com um scanner Lexia é fácil e rápido alterar isso.
Defeito antifurto quer dizer que o transponder não está sendo reconhecido pelo carro.
A luz do airbag geralmente é defeito nos plugs que se encontram abaixo dos bancos dianteiros. Veja se estão bem plugados, e se os fios estão partidos (não use multímetro nem chave teste, pois pode disparar a bolsa de airbag).
Claro, teria de analisar com um lexia, porém pela mensagem de "Defeito Antifurto" e o rádio bipando, eu arriscaria dizer que trocaram sua BSI por uma usada, e desbloquearam o módulo de injeção para ele ignorar o transponder, pois caso o sistema estivesse funcionando como original, o carro não ligaria de forma alguma se não houvesse o reconhecimento correto do transponder. Porém, com um Lexia é possível sanar ambos os defeitos...
