Luz da bateria
lucasfelipe
Registrado em: Ter Mai 30, 2017 9:46 am
Luz da bateria
Mensagem por lucasfelipe » Sex Jun 30, 2017 11:32 pm
Boa noite pessoal meu carro estava com a luz do painel com a bateria acesa. Daí levei num eletricista ele olhou e tal e falou que tinha a ver com o tambor da chave de ignição porém depois disso a bateria realmente acabou mas ela estava bem velha já elo visto e comprei outra e a mensagem continua no painel o alternador está funcionando e ela está carregando. Então eu queria saber se tem algum tipo de reset do sistema que eu possa fazer para que ele corrija esse problema da bateria ou se seria somente Scanner msm
O meu é um Xsara GLX 2002 sedan 1.6
Luz da bateria
Mensagem por Miau » Sáb Jul 08, 2017 7:25 pm
quando a luz da bateria acende, significa que não está sendo carregada.. porem tem um cabinho único que sai do alternador que é justamente pra detectar isso.. se estiver com mau contato, da isso ai.. verifique.. visualmente da pra identificar esse cabinho
renan97ar
Nome: renan97ar
Luz da bateria
Mensagem por renan97ar » Dom Jul 09, 2017 6:34 pm
A luz está acesa mesmo com o carro desligado? Fez instalação de algum rádio, alarme ou dispositivo?
