ESCAPAMENTO
Kbid
dbmdaniel
em sao paulo eu vi uma loja intermediario R$ 196,00
silencioso R$ 216,00 nada assim assustador...porem tem que ver se é o mesmo do seu pois esse é para o perua 1.6...nao sei o codigo do normal.... o local é www.souzapintopneus.com.br
dbmdaniel
uma coisa que eu fiz foi o seguinte...no meu caso estava apenas com um furinho 1"...eu meti resina em pasta (durepoxi) e tapou o furo...ai vou usar ate acabar...quando furo aumentar ou o escape cair...rsrsrsrs...eu troco....Usei um durepoxi que se chama aço em pasta... ele eh bem mole...vc pode usar uma espátula para aplicar...igual massa de parede.
Kbid
[quote name='Daniel' post='1354' date='Apr 28 2008, 11:26 PM']
<a href="http://www.renoma.com.br/devcon/ft/titanio-massa.pdf" target="_blank">http://www.renoma.com.br/devcon/ft/titanio-massa.pdf</a>
olha o que eu descobri aqui no trabalho,um pouco depois de perguntar a vcs! Vou passar hoje, e ver como fica... fica tão resistente, que é usado para tapar furos de peças de alta dureza, e depois ainda podem ser usinados! Nunca mais vou trocar escapamentos! eheheheheheh
Obrigado Daniel!!!
Obrigado Daniel!!!
Kzat
Kbid,
Não sei se voce vai aderir a massa, porém vou passar uma loja de escapamentos que é barata e eu fui bem atendido (fica na ZS em SP).
Eu troquei todo o escape após o catalizador do celta do meu pai e ficou em R$ 140,00 em 3X.
Se ajudar segue o endereço e telefone:
Fórmula Escapamentos
Av. Robert Kennedy, 1523 - Interlagos - SP
Tel. (11) 5686-7829
Tel. (11) 5686-7829
rafael_xm
Caro kbid,
Convém dar uma olhada melhor nas especificações do produto. Lá diz que a tolerância a temperatura é de até 176ºC, portanto, abaixo da temperatura do sistema de exaustão quando o veículo está em marcha.
Num outro Tópico, não me lembro se sobre Xsara ou Xantia, foi levantada a possibilidade de utilização das duas tintas disponíveis para pintura do sistema de escape. Tanto uma quanto a outra, segundo o fabricante, produzida para suportar até 200ºC, apresentam desgaste em pouco tempo.
Dependendo do custo do produto, talvez seja melhor trocar o sistema de escape, ou ainda melhor, se o custo do próprio escape completo ficar elevado, considere a possibilidade de colocar um sistema de aço inox que poderá durar tanto quanto a vida útil do carro.
Abraço!
Abraço!
Editado pela última vez por rafael_xm em Ter Abr 29, 2008 5:58 pm, em um total de 1 vez.
Kbid
[quote name='rafael_xm' post='1362' date='Apr 29 2008, 04:21 PM']
Caro kbid,
Convém dar uma olhada melhos nas especificações do produto. Lá diz que a tolerância a temperatura é de até 176ºC, portanto, abaixo da temperatura do sistema de exaustão quando o veículo está em marcha.
Abraço!
Rafael, a temperatura naquela região não chega a essa temperatura... eu trabalho com teste de motores em dinamômetro, e em rotação de potência, depois do catalisador, não chega a essa temperatura... ~e ainda mais na rua, onde o próprio ar resfria o escape....
Só tenho que aplicar a massa direitinho... fiz uns testes aqui no trabalho hj, e vi que fica realmente bom!!!
Valeu!
[quote name='Kzat' post='1358' date='Apr 29 2008, 02:17 PM']
Kbid,
Tel. (11) 5686-7829
Kzat, do Xsara deve ser mais caro... eu chutaria uns 300 no mínimo...
mas vamos ver como a solução alternativa de engenharia vai se comportar! heheheheh
Muito obrigado!!!
Caro kbid,
Abraço!
Valeu!
Kbid,
Tel. (11) 5686-7829
Muito obrigado!!!
dbmdaniel
Kbid
Nhá... não deu certo... não sei se eu apliquei errado, ou o que, mas não ficou bom...
vou levar em algum lugar p/ soldar mesmo... ou então vou arrancar do silencioso p/ frente heheheh ao menos não vai ficar raspando o escape nas lombadas hehehehe
Alguém sabe onde indicar o melhor lugar p/ escape do Xsara??? Não custa nada fazer uma cotação...
abraço!!!
abraço!!!
dbmdaniel
Kbid
É... só vou ter tempo de correr atrás disso depois que acabarem as provas... agora não vai dar...
Sexta, eu tirei o cano que vai do silencioso ao abafador completo, inclusive o abafador... ou seja, estou só com o silencioso... tá parecendo um V8 heheheheh
O barulho é tanto, que mal se consegue conversar dentro do carro heheheh
Mas assim que der, vou cotar o escape nos lugares que vcs me indicaram...
ah, eu desenvolvi um sistema de sustentação p/ silencioso... já que até ali, não tem suporte, e ia ficar despencado no chão...
Olhem só: peguei um pedaço de chapa com vários furos, e encaixei nos furos de isolamente térmico do duto de escape, apoiando o silencioso. Depois, p/ manter a vibração necessária, enrolei o silencioso em uma correia antiga que eu tinha aqui... com isso ele pode vibrar a vontade, e não faz barulho por estar encostado da chapa :)
Mas isso será temporário... depois quando trocar o escape, eu arrumo de forma original...
Abraço!
Abraço!
kim
Que ajuste fino hein Kbid!!!
Então, no meu também foi a mesma coisa, tinha que trocar o intermediário e o traseiro, R$ 220 cada peça.
Cara, coloquei um JK no lugar do intermediário e um cano direto até o final, ficou perfeito, não bate nada e o ronco tá bem loko, nada alto.
Fiz na Bond Skap, fica aqui na cupecê!
Abrass
Abrass
