[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/kinerity/bestanswer/event/main_listener.php on line 514: Undefined array key "poster_answers" [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/kinerity/bestanswer/event/main_listener.php on line 514: Undefined array key "poster_answers" [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/kinerity/bestanswer/event/main_listener.php on line 514: Undefined array key "poster_answers" [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/kinerity/bestanswer/event/main_listener.php on line 514: Undefined array key "poster_answers" [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/kinerity/bestanswer/event/main_listener.php on line 514: Undefined array key "poster_answers" [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/kinerity/bestanswer/event/main_listener.php on line 514: Undefined array key "poster_answers" VAZAMENTO DE ÁGUA NA CAIXA DO AR - Fórum CitroënClube
Fórum CitroënClube
Fórum dedicado aos entusiastas da marca PSA Citroën.
Ad blocker detectado: Nosso site é viabilizado pela exibição de anúncios online aos nossos visitantes. Por favor, considere nos apoiar desativando seu bloqueador de anúncios em nosso site.
Bom dia, alguem já se deparou com esse problema?
hoje de manha pude perceber que quando desliguei o carro que no tapete do carona estava uma poça dágua pequena, retirando aquela proteção, percebi que pingava água da caixa do ar.
alguem pode me dizer por que isso aconteceu?
se é normal, ou se alguem já resolveu esse problema.
obrigado!!!
o xsara picasso teve esse problema no condensador ..agora no seu caso nao sei se deve ser isso...ja tentou abrir a grade que fica proximo ao para brisas para ver se esta tudo ok por la? as vezes esta entrando agua por la...de uma olhada.boa sorte
Essa poça voce reparou quando usava o ar condicionado?
Na maioria dos carros, sai uma mangueirinha do condensador que vai para fora do carro. Pode ser que essa mangueirinha escapou e a agua condensada está caindo para dentro do carro(normalmente do lado do passageiro). Já aconteceu isso comigo num outro carro(santana). Verifique!
Caros amigos,
Existem duas possibilidades:
1) Verifique se o duto de escape de água do parabrisa (lado de fora) não está entupido de folhas. Se tiver, quando encher vazará no interior do carro.
2) Hipótese mais provável será o radiador de ar quente furado. Verifique se a água do motor baixa o nível. Tire a parte de baixo painel (4 parafusos e um clip de plástico de cada ladi, e 4 parafusos no porta treco da frente - todos torxs 20). Caso não consiga sozinho leve a um profiissional de ar condicionado e prepare os bolsos.
Opa, não vi mais postagens, conseguiu resolver o problema?
No meu Tracker (Grand Vitara G2) ocorre isso e é um problema crônico deles.
O problema é a mangueira de água que sai do condensador que entope com sujeira/barro.
Basta enfiar algo dentro dela para destrancar que sai um monte de água e para de pingar dentro, depois fazer uma limpeza mais profunda é claro.
Pode ser algo similar no Citroen.
Estou com o mesmo problema descobri hoje, comprei meu C4 Pallas há 2 semanas, já tinha desmontado o radiador de ar quente onde tinha o vazamento também para trocar os "oringues, não sei se escreve assim, mas o vazamento maior é na parte do carona, hoje ajudando a fazer a higienização de interior num lava-jato, descobri o dreno do ar condicionado meio partido e outra borracha que encaixa no furo para o chão desencaixada, então ajeitei e liguei o ar torcendo para ser somente isso o problema, a principio parecia ter resolvido, mas persisti em acompanhar enquanto o ar ligado ao máximo, e percebi que pingava por uma caixa (lado do carona) acima do dreno ( que tem acesso pelo carona no fundo próximo ao radiador de ar quente, só que pelo lado do carona) enfim, amanhã já com essas informações vou procurar um profissional de ar condicionado para me ajudar a resolver esse problema, torcendo muito para que não tenha que desmontar o painel todo... alguém que passou por isso, sabe como fez para resolver ? Abraços
