SAUDAÇÕES A TODOS!
A pouco tempo comprei uma Xsara Picasso 2002 - 2.0 16v. Apesar de o carro estar impecável, percebi que ao virar o primeiro estágio da chave de ignição o painel de instrumentos acende apenas a luz de bateria e o indicador de temperatura, as demais luzes indicadoras e o marcador de combustível não se acendem, notei também que o restante da parte elétrica, como o acionamento dos vidros, por exemplo, levam cerca de uns 10 segundos para funcionarem ou às vezes só funcionam após a partida, assim como o marcador de combustível que só aparece depois da partida, ouvem-se também alguns estralinhos na caixa de fusíveis. Outro problema que ocorre é quando o carro está em movimento, quando preciso sair em baixa rotação, como, por exemplo, passar em uma lombada e sair em 2ª marcha, a luz da bateria se acende e o painel tenta se apagar, como se o carro estivesse morrido, mas tudo isso acontece em milésimos de segundo e o carro nunca chegou a morrer de verdade. Já levei o carro a um mecânico para ser escaneado e nada foi constatado, inclusive chegamos a tirar o painel para verificação das lâmpadas, também foram realizado testes no alarme que é Positron e nada foi constatado.
Gosto muito do carro e gostaria que alguém pudesse me ajudar a resolver este problema. Desde já deixo meu agradecimento.
Falha no Painel de Instrumentos Xsara Picasso 2002
Arq Marcio
- Registrado em: Sex Mai 26, 2017 9:54 am
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 16v 2002
Foi checada a bateria e o alternador? Esse carro por ter muita eletrônica embarcada é muito sensível a problemas com bateria e alternador.
Ah! sim, já ia esquecendo... é bom dar uma olhada também no aterramento, se tem algum mal contato.
Arq Marcio
Ainda não. Vou leva-lo ao eletricista amanhã.
Obrigado pela dica!
Obrigado pela dica!
O funcionamento padrão, é o seguinte:
Ao girar para a primeira posição, acende a luz de bateria e acende a metade direita do LCD (onde tem data, hora e informações do som original, se o seu carro possuir). São ligados os vidros dianteiros e traseiros, bem como o acendedor de cigarros. Se não me engano acende a luz do portaluvas e também os parasóis.
Ao girar para a segunda posição, o painel se acende inteiro, como em qualquer outro carro.
Sobre fraquejar ao sair em baixa rotação, eu verificaria aterramento como o rgdl comentou, e também verificaria se não há folgas no cabo que sai do alternador e vai para o ponto de distribuição ao lado da caixa de fusíveis.
paulocezar
- Registrado em: Sex Mai 12, 2017 7:06 pm
- Modelos Citroën: xsara Picasso gx 2.0 16v 2002
boa tarde amigos! tenho um problema com a elétrica do meu xsara Picasso também 2002. os piscas do lado direito traseiro e dianteiro ficam ligados assim que viro o primeiro estágio e quando ligo e saio com o carro também. não deixando que eu de seta pra nenhum dos lados. notei também que mesmo o carro estando desligado o vidro do motorista se abaixa e levanta normalmente além da luz do botão do levantador ficar assesa.alguém teria uma solução pra me orientar? obrigado desde já.
