Retrovisor interno e alarme
- Registrado em: Seg Mai 01, 2017 5:30 pm
- Modelos Citroën: c4 picasso 2011
Comprei uma c4 picasso 2013, e pra minha surpresa o retrovisor não é fotocrômico... Será que dá pra instalar? Teria a fiação? O carro não tem alarme, existe algo "meio" original pra pôr? Compensa?
O retrovisor realmente não é fotocrômico. Quando tivemos a nossa C4 Picasso, pensei em colocar mas não encontrei a fiação no carro. Talvez ela estivesse acima dos quebra-sois, porém preferi não desmontar para evitar ruídos.
Sobre o alarme, tem algumas empresas que fabricam alarmes plug and play para a linha C4, que não requerem corte de fios. São elas a FKS, Microcontrol, Lotus e Positron (essa fabricava para a Citroen e Peugeot até algum tempo atrás, mas não sei se fazem mais). Confira a compatibilidade com a C4 Picasso, mas é altamente provável que sirva.
- Registrado em: Qui Abr 20, 2017 8:32 am
- Nome: Ezequiel
- Modelos Citroën: Xsara Picasso Ex 2.0 2002 Manual
Prezados
Meu Picasso 2002 tem um alarme que pelo visto não é original. Existe alarme original para os Picasso!? Eles saem de fábrica sem alarme!?
Originalmente as Picassos saem com travamento remoto (controle na chave), mas sem alarme. Existem alarmes que funcionam junto ao sistema original.
