Banco motorista balançando
thucabala
Registrado em: Sáb Abr 22, 2017 12:43 pm
Mensagem por thucabala » Seg Mai 08, 2017 12:22 pm
Olá pessoal!
Estou com um probleminha chato e queria saber se alguém já resolveu.
O banco do motorista do meu Xsara Picasso​ 2011 não está firme.
Ele tem uma pequena folga e fica balançando. É pouco, mas o suficiente para incomodar.
Não é no encosto, parece ser no trilho.
Alguém já teve esse mesmo problema e conseguiu resolver?
Abraços!
Mensagem por Munhoz » Seg Mai 08, 2017 2:27 pm
Teria que levantar ele e olhar onde pode estar essa folga, as vezes é só um parafuso solto ou alguma estrutura que quebrou
thucabala
Mensagem por thucabala » Seg Mai 08, 2017 2:52 pm
Eu já fiz isso e percebi que o banco corre nos trilhos em cima de umas esferas brancas.
Vi que há uma certa folga nessas esferas, será que elas podem se desgastar e causar o balanço?
Mensagem por Miau » Ter Mai 09, 2017 12:07 pm
Afrouxando os parafusos que fixam o trilho na base, voce pode ajustar o paralelismo entre os trilho.. Deixando levemente pro lado.. Já elimina a folga, porém pode criar uma dificuldade maior pra correr o banco
vitorcam
Registrado em: Dom Abr 09, 2017 12:38 am
Nome: Vitor
Modelos Citroën: Xsara Picasso 2003 2.0 16v Exclusive MT
Mensagem por vitorcam » Ter Mai 09, 2017 2:39 pm
Vou olhar isso no meu, ele balança um pouco tbm.
Sent from my XT1563 using Tapatalk
thucabala
Mensagem por thucabala » Dom Ago 13, 2017 10:52 pm
Ainda não consegui resolver a folga no banco...
É um saco! Sempre fica aquela sensação inconsciente de não estar seguro, já que a cada freiada parece que estou em uma cadeira de balanço.
Mais alguém tem sugestões?
crpt2008
Registrado em: Dom Mai 06, 2018 7:08 am
Modelos Citroën: Xsara Picasso 1.6, 8V petrol
Mensagem por crpt2008 » Sex Mai 11, 2018 12:50 pm
Oi tópico velho, mas deve ser igual ao modelo Europeu e acredito que sim. Então aqui vai.
O problema deverá ser os apoios do pivot de regulação da altura do banco.
São duas buchas soldadas à estrutura do banco. O que acontece é a soldadura partir, pois apenas é soldada em 2 ou 3 pontos.
Se encontrar a(s) buchas metálicas, no chão do carro ou dentro da caixa da bateria não deite fora.
Como fez o anterior dono do meu Picasso... :think:
Vai ter de retirar o banco, desmontar parcialmente a cobertura lateral e as guias, soldar de volta no lugar.
Sugiro que seja usado soldadura com cordão contínuo. Só com pontos, mais cedo ou mais tarde. Irá quebrar outra vez... :nice:
É um trabalho técnicamente fácil, Mas chato mesmo.
Aqui na Europa o carro estava "condenado". Sem arranjar isso não passava a inspecção. :eye:
grandmaserati
Registrado em: Qui Dez 02, 2021 10:19 am
Modelos Citroën: Citroen C6 V6 Hdi
Re: Banco motorista balançando
Mensagem por grandmaserati » Sex Fev 17, 2023 10:10 am
crpt2008 escreveu:
Obrigado por seus conselhos :pray:
