Desligando tudo quando parado.
benedini
Registrado em: Qui Mai 04, 2017 11:32 am
Nome: Flavio Benedini
Modelos Citroën: C4 Picasso Exc 2.0 16v 2011
Mensagem por benedini » Qui Mai 04, 2017 11:59 am
O meu C4 Picasso - 2011 está desligando todo quando fica estacionado. Como se a bateria tivesse sido removida e recolocada.
Ao ficar parado, com o motor desligado, por aproximadamente 20 minutos, já apresenta o reset de todas as funções. (Por exemplo: o relógio fica zerado, o controle de abrir as portas não funciona). Mas ao colocar a chave no contato e girar, o sistema volta a acender e tudo funciona normalmente.
Quando rodo o diagnóstico do próprio carro, ele não aponta nenhum problema.
Alguém já teve esse problema?
Flavio Benedini
Mensagem por rgdl » Qui Mai 04, 2017 12:05 pm
Pode ser apenas bateria ruim, ela já foi trocada alguma vez? Se não foi já está com seis anos de uso o que é muito para qualquer bateria.
benedini
Mensagem por benedini » Qui Mai 04, 2017 12:36 pm
Mensagem #2 por rgdl » Qui Mai 04, 2017 12:05 pm
A bateria foi trocada a pouco tempo. E ela responde imediatamente quando viro a chave no contato, tudo acende, o carro dá a partida no motor sem ratear.
O alternador também está em pleno funcionamento.
Mensagem por rgdl » Qui Mai 04, 2017 1:55 pm
Bom se a bateria é nova então deve ter alguma coisa consumindo energia nos seu carro e ativando o modo de economia de energia. Esse modo é ativado em 20 minutos caso vc deixe alguma coisa ligada, tipo farol, rádio, etc...
Fez alguma coisa recentemente e antes de seu carro apresentar esse problema?
benedini
Mensagem por benedini » Qui Mai 04, 2017 2:11 pm
rgdl escreveu: Bom se a bateria é nova então deve ter alguma coisa consumindo energia nos seu carro e ativando o modo de economia de energia. Esse modo é ativado em 20 minutos caso vc deixe alguma coisa ligada, tipo farol, rádio, etc...
Ele apresentou esse problema depois que eu o deixei numa oficina para fazer uma limpeza super detalhada, pq antes disso ele tinha entrado água pela calha que entope, atrás do porta-luvas, e por isso tinha ficado com pontos de mofo.
O mais estranho é que ele não indica no painel que está em modo de economia de energia, como eu já vi acontecer quando deixei o carro por muito tempo com a chave e o som ligados (quando foi colocar o insulfilm).
Mas eu vou tentar acionar o shunt (aquela switch que não deixa o modo economia acionar) para testar isso. Uma vez vi onde é que ele fica, junto a caixa de fusíveis.
Depois que eu fizer esse teste, posto aqui pra gente poder fechar a questão... Obrigado.
Mensagem por Munhoz » Qui Mai 04, 2017 2:14 pm
Veja se isso resolve seu problema: viewtopic.php?f=19&t=6073
benedini
Mensagem por benedini » Qui Mai 04, 2017 2:17 pm
Munhoz escreveu: Veja se isso resolve seu problema: viewtopic.php?f=19&t=6073
Munhoz, é exatamente isso que vou testar... tomara que dê certo. Obrigado pela ajuda.
benedini
Mensagem por benedini » Sáb Mai 06, 2017 12:09 pm
Pessoal, realmente o shunt estava no modo parking. Como na foto:
Fiz o ajuste e vou testar da próxima vez que for usar o carro.
Obrigado pela ajuda que me deram.
Enviado do meu iPad usando Tapatalk
