Sem bomba de gasolina o Picasso liga no GNV?
- Edson0
- Registrado em: Dom Set 25, 2016 1:41 am
- Modelos Citroën: Picasso 2004 2.0 16V / Xantia 1.8 16V 1996
Bom dia,
Pessoal, me tira uma dúvida por favor?
Meu Xsara Picasso 2004 2.0 16V está sem bomba de combustível, pois precisei retirar porque a entrada de gasolina da bomba quebrou e com isso estava vazando tudo. Só que tirando a bomba eu achei que o carro ligaria no GNV normalmente, mas não ligou, ele não liga por nada, ele só liga se eu for la no redutor e fazer uma ligação direta, fora isso pela chave comutadora ele não liga, a minha chave comutadora é da TURY.
Ai é que está a minha dúvida, esse carro liga no GNV mesmo sem bomba de combustível??? Se sim, tem alguma macete para ligar ele direto no GNV sem a bomba de combustível??
Grato.
Grato.
Penso que com segurança somente via porta ODB. Não sei se daria pra fazer isso via lexia. Qualquer outro tipo de artimanha, pode trazer problemas sérios ao sistema eletrônico do carro.
- Edson0
Sério gjvialta? Então terei sérios problemas, pois estou andando com ele fazendo ligação direta no redutor!!
Putz, vou parar ele então até eu conseguir comprar uma bomba.
Obrigado gjvialta.
Obrigado gjvialta.
Edson0, boa tarde!
Veja lá! Eu disse talvez. Eu não andaria com o carro induzindo uma ligação sem informação á central do carro.
O funcionamento da bomba, por exemplo, caracteriza uma informação à central. Quando ela não tem essa informação a central impede o funcionamento, como você constatou.
Pode ser que a partir dessa falta de informação, a central não tenha a mesma capacidade de monitorar o funcionamento do carro e essa falta de monitoramento cause mais mal ao sistema como um todo. é apensa uma percepção minha, pois não disponho da documentação do carro para te dar uma informação precisa.
Abç e boa sorte.
Abç e boa sorte.
Lembre-se que todos os sistema de gnv não desabilitam a bomba elétrica de combustível. Ela deve continuar bombeando o combustível líquido. Existe no kit gnv, um equipamento que desabilita os bicos injetores e simula o funcionamento deles e manda esse sinal simulado para à central do carro.
É isso basicamente!
É isso basicamente!
- Edson0
gjvialta, eu entendi perfeitamente o que você quis dizer, e realmente tem razão, eu estou preocupado!!
Quais os fios que você na chave comutadora?
Talvez fosse interessante você consultar quem instalou o kit gnv pra você e pedir pra ele instalar um relê para desabilitar o funcionamento da bomba de combustível quando o kit entrar em funcionamento.
Depois disso verificar se com esse relê não haverá mensagem de erro na central. Em alguns kits de gnv dá pra fazer isso.
Att,
Att,
Re: Sem bomba de gasolina o Picasso liga no GNV?
Muitos carros gnv utilizam gasolina nos dez primeiros km e depois passa pro gás. Deve ser por isso que não liga
Enviado de meu SM-J500M usando Tapatalk
Sabe qual geração é esse kit do seu carro?
- Edson0
gjvialta eu já comprei o carro com esse kit gás instalado, não sei quem instalou.
renan97ar o meu gás é 3º geração.
Com tudo isso, hoje estarei instalando a bomba novamente, pois comprei a tampa flange dela, espero que com isso o carro ligue normalmente como sempre ligou.
Estrei postando aqui o que ocorrer com a instalação da bomba.
Abraço pessoal.
Abraço pessoal.
os carros com gnv sempre ligam com o combustivel liquido primeiro.. a passam a usar o gnv quanddo se atinge uma determinada condiçao, alguns entram logo apos o primeiro cut-off (tirar o pe do acelerador), outros somente ultrapassar uma determinada rotação (2000 rpm por ex)
- Edson0
Bom dia pessoal,
Ontem eu instalei a bomba novamente no carro e graças a Deus o carro voltou ao normal, ele liga agora com o botão no gás, no meio (onde é o automático) e na gasolina, liga normalmente graças a Deus.
Agradeço a todos pela atenção, e agora podemos ter certeza de que pelo menos o Xsara Picasso 2004 2.0 16V com gás não liga sem bomba de gasolina.
Abraço.
Abraço.
Edson0,
Grato pelo retorno!
Grato pelo retorno!
