Galera,
Já liguei em algumas auto elétricas e em 02 concessionárias aqui de Curitiba para tentar identificar o problema, mas não achei ainda alguma que pudesse me ajudar. A concessionária quer me cobrar R$ 400,00 só para um "diagnóstico", desta forma, gostaria de compartilhar com vocês no intuito de tentar entender o problema, caso alguém já tenha passado por isso. Bom, ocorre que o C4 está com algumas falhas eletrônicas. Até o momento identifiquei as seguintes: Piloto Automático para de funcionar em alguns segundos após programado e ativado ou as vezes não funciona/ativa; Ar Condicionado desliga o compressor e para de gelar; e Termômetro externo varia muito a temperatura e geralmente vai caindo gradativamente até chegar em torno de -30ºC.
Obs.: Percebi que o Ar Condicionado desliga o compressor quando a temperatura externa fica negativa (lembrando que o termômetro pirou e varia a temperatura quando dá na telha).
Única coisa que fiz recente, que pode ter afetado o sistema, foi trocar a bateria.
Será que alguém saberia me dizer o que pode ser?
Obrigado.
Problemas Sistema/Eletrônico - C4 Hatch
cainaluporini
- Registrado em: Ter Mar 14, 2017 12:03 am
Desliga o positivo da bateria e deixa 30 min e liga novamente, ele reinicia. Talvez na hora de trocar você não esperou o tempo necessário aí realmente fica desprogramado.
Enviado de meu SM-A510M usando Tapatalk
O A/C tem a ver com o termômetro externo ruim, ele desativa o compressor (se a temperatura externa está negativa, nem tem o porque armar o compressor). Te diria até que tem a ver com o piloto automático, alguma proteção envolvendo dirigir usando o piloto em uma pista que possa ter gelo. Pode ser algum mal contato no termômetro (fica abaixo do retrovisor do lado do passageiro, porém para ter acesso precisa desmontar o retrovisor), até mesmo dentro da porta, ou em seu conector.
