Problema na ventoinha
Luciolt
- Registrado em: Ter Mar 07, 2017 7:35 am
- Nome: Lucio
- Modelos Citroën: C3
Bom dia. Vi muitos casos no forum com problema de aquecimento. O meu problema e que a ventoinha ta sempre ligada. De manhã quando saio para o trabalho com o carro super frio no segundo estágio da chave a ventoinha já e acionada e o ar condicionado está desligado. E assim fica o dia todo. Levei em doia lugares. Um sugeriu adaptar um cebolão porque disse que o módulo ta queimado sendo q ele nem viu direito. E o outro não soube identificar o problema. Então eu partir pra eu mesmo resolver. Já vi um post que tem que trocar os relés. Estou querendo sugestão por onde começo a verificar. Lembrando que não entendo muito de carro. E com esse post poderemos ajudar outros que já vi que estão com o mesmo problema pela internet. Deste já obrigado.
Lucio, bem vindo ao clube!
Meu primo teve um problema desse com o vts dele, da uma olhada nesse topico viewtopic.php?f=34&t=6554
Abs
Abs
Luciolt
- Nome: Lucio
Boa tarde. Obrigado. Eu vi esse tópico. Meu carro e um C3 1.4 2008.
O melhor a se fazer é tentar passar o scanner da citroen, o Lexia. Com ele é possível testar tudo.
o principio é o mesmo, tem que procurar o problema ne.. ir testando cada componente
Luciolt
- Nome: Lucio
Vou levar em outro mecânico pra ver
Com Lexia seria mais fácil de equacionar o problema.
carlosbb33
- Registrado em: Sex Mar 10, 2017 6:57 pm
- Modelos Citroën: citroen xsara 1999 1.8 16v EXCLUSIVO
Boa Noite
Tenho um Citroen Xsara 1999 1.8 16v, Estou com problema meio complicado, ele estava vazando água ae pedi para um mecânico amigo meu dar uma olhada e ele me falou que tinha que trocar um conexão de água que fica na parte esquerda do motor, é aonde fica a val vola termostática do motor, ele trocou a junção mas tb tirou a val vola termostática, ele me falou que não precisava porque só era usado em países frio, passou um tempo o ponteiro que marca a temperatura no painel para de marcar e parou de acionar a ventoinha, levei num eletricista e eu me falou que o problema era nos dois sensores da temperatura, um é responsável por marcar a temperatura e o outro por disparar as ventoinhas, demorou um tempo mas comprei os dois e instalei eu mesmo, mas continuou com o mesmo problema, vc pode me dar uma ideia do que pode ser? Muito Obrigado.
Pra começar, troque de mecanico.. Válvula termostatica não tem nada a ver com paises frios.
A falta dela faz com que a temperatura de serviço fique desregulada.. Pode do dificultar o acionamento da ventoinha, fazebdo o carro beber mais e diminuindo a vida útil do motor
Luciolt
- Nome: Lucio
Meu problema era o sensor de temperatura. Estava com Problema.
