Nivel de combustivel C3 exclusive 2007
moysesfl
- Registrado em: Seg Fev 20, 2017 12:06 pm
- Modelos Citroën: C3 exclusive 1.4 8v 2007
Boa tarde! Já troquei dois sensores de nível do meu C3 exclusive, funciona por um tempo e depois para marcar, deixando sempre na reserva! acredito que seja algum problema elétrico, pois os sensores são de fabricantes diferentes! Alguém já passou ou passa por esse problema? Tem alguma solução ou eletricista que resolva o mesmo?
É preciso avaliar se os sensores que foram trocados apresentavam algum defeito de fato. Se não, é preciso equacionar o problema mediante a sintomas de problemas que o causam. Se depois da troca do sensor é possível verificar que não existe mais o problema... É sinal que o sensor corrige o defeito por algum tempo... Por quanto tempo? Se for problema elétrico que não seja causado pelo sensor, então ele deve voltar independente da troca do sensor. Se eles estão correlacionados, é preciso verificar qual a correlação.
moysesfl
Bom dia! desculpa a demora na resposta! O problema está no painel! Obrigado.
Obrigado pelo retorno. Isso é importante para o forum. Se puder relatar o conserto isso vai ajudar ainda mais.
moysesfl
O eletricista avaliou toda a parte elétrica do sensor de nível até o painel! Constatou que o defeito está no mesmo!
Perdão moysesfl,
Pelo que entendi o problema foi equacionado, mas não resolvido, é isso?
Quando solucioná-lo, posta aqui para que fiquemos sabendo qual o componente, ou defeito, de fato, que causa esse problema.
Boa sorte!
Boa sorte!
dicarvalhojf
- Registrado em: Sáb Jul 22, 2017 11:53 am
- Modelos Citroën: tô a pé!
Pessoal, estou com o mesmo problema. O meu tanque está cheio e o marcador sinaliza um pouco mais de meio tanque. Por acaso o carro apaga se chegar a zero, mesmo com o tanque cheio?
Não morre.
Sinalizador de nível de combustível serve para alertar o motorista. Se estiver indicando incorretamente o nível não vai interferir no funcionamento do "powertrain" do carro.dicarvalhojf escreveu:Pessoal, estou com o mesmo problema. O meu tanque está cheio e o marcador sinaliza um pouco mais de meio tanque. Por acaso o carro apaga se chegar a zero, mesmo com o tanque cheio?
