Direção Assistida com defeito
Bom dia galera!!!
Estou abrindo este topico pois estou com esse problema.
Tenho um C5 2005 II, ele apareceu esta mensagem e depois de subir e descer o carro parou, mas voltou a aparecer a mensagem e a direção ficou dura de vez.
Será que é um sensor?? Fusivel???
Não veio manual, se alguem puder me ajudar fico grato.
Segue meu email tb caso alguem tenha o manual por email: junioralpha@hotmail.com
Abraços a todos.
Junior - Barueri SP
Abraços a todos.
Junior - Barueri SP
A suspensão funciona bem?
Funciona, sempre baixo e levanto ela....normalmente.Munhoz escreveu:A suspensão funciona bem?
não sei.. chuto ar no sistema.
Foi feita alguma manutenção recente onde o carro foi levantado no elevador?
Sim...levantei o carro todo e pus no elevador...trocar o oleo...e troquei a tampa do carter que tive que soldar.....
Então pode ser ar no sistema, não sei exatamente o que acontece mas sempre ouvi dizer que pra levantar o C5 no elevador, tem que deixar a suspensão em uma posição que não lembro qual.
Já vi um mecânico colocando ar comprimido no reservatório do óleo da susp. Pega o bico de ar, um pano úmido e enrolada o pano no bico e põe no bocal do reservatório. A pressão do ar deve empurrar o óleo para os lugares certos e fazer o carro funcionar.
Se estiver em SP posso indicar esse mecânico.
Estou...poderia me indicar?
Indico essa oficina aqui: https://www.facebook.com/vintagegarageservice/?fref=ts
Eles são especializados em Citroen
- leandro.amaral
- Registrado em: Seg Jun 13, 2016 10:57 pm
boa noite pessoal
estou com um problema no meu C5 2004
começou a aparecer a mensagem abaixo no lexia na parte de injeção.
"Defeito Permanente - informação batente de direção assistida. CC+, CO"
quando eu clico neste erro aparece outra mensagem
código defeito P0553
"Bocal aberto 1 (condição de passagem em ciclo fechado ainda não satisfeita)
alguém consegue me ajudar com este defeito ??
