Velocimetro e conta giro e ventilador
Jc peças
- Registrado em: Sex Fev 10, 2017 2:50 pm
- Modelos Citroën: to a pé xantia 2.0i 1997
Como ja havia falado aki , troquei o modulo do carro , apartir dai parou de funcionar o velocimetro e o conta giro e também o ventilador interno, sera q foi devido a mudança do modulo?
certamente.. principalmente se o modulo for diferente..
os módulos se comunicam via rede CAN.. ou seja, enviam dados literalmente, e não sinal de sensor.
logo, o modulo que você está usando tem que ser o especificado pro modelo do veiculo, pra não ter esse problema de comunicação, pois os firmwares carregados nas EPROM tem que bater um com o outro.
Pra você ter ideia.. até mesmo se eu atualizar somente o soft do cambio.. e não atualizar os demais, dá pau
Jc peças
Então vou ter q encontrar um modulo q seja do veículo, pois o q coloquei é da fiat strada,carro ficou perfeito, mas deu estes problemas, obrigado pelo esclarecimento.
Sem falar que dependendo do veículo, tem até pareamento de VIN.. Controle anti-fraude de odômetro.. e por ai vai..
A maioria dos modelos Citroen tem o sistema anti-fraude de odômetro onde o valor do mesmo é gravado em até 3 módulos diferentes.. como Calculador de injeção, painel e BSI.. se o valor dos 3 não bater, todos são regravados com o valor mais alto do odômetro.. então é interessante saber a quilometragem do veiculo do qual você vai testar o modulo.. pois se o odômetro dele for maior que o do seu carro, vai regravar seus módulos e alterar seu odômetro pra mais.
