suspensão dianteira xântia descendo sozinho
- diogo.oliveira
- Registrado em: Seg Out 10, 2016 12:09 am
ola amigo..preciso de ajuda..tenho 1 xântia v6,e esta apresentando o seguinte problema na suspensão..
quando abaixo a suspensão dele tudo para manutenção ele abaixa normal,ao subir ele para a altura normal ele demora um pouco mais levanta normal,quando começo a andar a frente desce sozinho de uma vez...aii eu paro espero ela subir novamente,depois ela fica normal..só acontece novamente se eu abaixar ele todo..
alguém pode me dizer o q pode ser!!obrigado
pode ser a reguladora de altura, pode ser filtro sujo (comece por ai), pode ser cilindro com vazamento interno
- diogo.oliveira
Um dos acumuladores dianteiro está vazando um pouco, é o acumulador q não tem solenoide ele vai preso na caixa de manchas....e esta vazando por cima...pode ser isso??
Enviado de meu LG-D805 usando Tapatalk
nao sei se justifica ele n levantar.. desmonta as mangueiras e limpe os filtros, ja vai dar pra ter uma ideia
- diogo.oliveira
Sobre a suspensao...revesei ela toda...e descobri q desmontaram a valvula antibaixamento...e tinham montado um dos pistoes errados lá dentro...
Montei mais assim q ligava o carro ele levantava a frente sozinho....
Aii desmontei e deixei como estava,mais continuou com o problema de descer sozinha...vou comprar uma valvula Nova e vou ver se da certo...to achando q o blema esta nela...
- diogo.oliveira
Troquei a conjutora dianteira..e resolveu o problema
