FOI TROCADO O CABO DO CAMBIO AAUTOMÁTICO POIS NAO APARECIA O( P)
Mensagens de erro via scanner
1 Sensor de pressão do coletor de admissão sinal baixo.
2 erro na comunicação can bus do cambio automático
Quando o carro esta frio funciona normal ao chegar nos 100 graus mais ao menos ele morre.
So pega de novo quando esfria
C4 Pallas ao chegar na temperatura ideal de trabalho ele morre.
- ieda.ocarvalho
- Registrado em: Seg Fev 06, 2017 12:23 am
em relação aos erros encontrados via scanner, melhor postar os códigos do que a descrição, salvo se for via lexia.
mas tudo indica que o problema é de ordem de conexão entre os módulos
