Alguém pode me dizer onde fica o modulo dos vidros traseiro do Xantia v6 os meus não funcionam...
As luzes dos botões acendem mais não obedecem os comandos...
Enviado de meu LG-D805 usando Tapatalk
Onde fica modulo vidros traseiro xantia 98 V6??
- diogo.oliveira
- Registrado em: Seg Out 10, 2016 12:09 am
Vc conferiu se o botao de trava pra crianca esta acionado? Fica no painel, lado esquerdo do volante.
Mas o modulo fica dentro do console central, se nao estou enganado
- diogo.oliveira
Ola...o botão está normal....ele esta funcionando normalmente...
La no console central só tem 2 modulos...q são o do airbag e um outro prata escrito de azul...mais desligo ele e as luzes dos botão continua acesas
- diogo.oliveira
O problema estava na fiação elétrica próximo de um conector debaixo do carpete...e em 1 motor danificado...
