Atenção:
Não use CAIXA ALTA!
Cirdan
- Registrado em: Ter Abr 01, 2008 3:37 pm
- Nome: Cirdan
Mensagem
por Cirdan » Ter Abr 01, 2008 3:43 pm
Ola amigos.
O Velocimentro do meu Xantia GLX 2.0 16V Automatico 2001 tem hora q funciona tem hora q para. Como já tive um Vectra 1997 com esse problema, tirei e coloquei o Rele no lugar e voltou durante uns instantes e novamente parou.
Ontem ele funcionou perfeitamente, mais hj de manhã não funcionou durante os primeiros metros. Alguem sabe o q é?
Abraços a todos.
alexander
- Registrado em: Seg Fev 25, 2008 10:20 pm
- Nome: candy
Mensagem
por alexander » Sex Jun 27, 2008 3:33 pm
No meu caso foi o sensor de velocidade que apresentou defeito,
troquei e nunca mais tive problemas no Brasil custava R$ 480.00
no Paraguai, paguei R$ 74.00 levei o código da peça e comprei lá
na Citroen mesmo.
Boa Sorte
Cirdan
- Nome: Cirdan
Mensagem
por Cirdan » Qua Jul 02, 2008 10:51 am
480 reais é caro heim.......rs
Pior q ficou mais de 1 mes sem dar problemas e agora voltou. Vamos ver se melhora novamente.
Abraços a todos.
gabrielfloripa
- Registrado em: Dom Jun 29, 2008 5:52 pm
- Nome: gabriel-floripa
Mensagem
por gabrielfloripa » Dom Jul 06, 2008 12:55 pm
ola, o meu velocimetro está marcando errado "para menos"como deve-se corrigir?? ele da uma diferença de 15%... obrigado
dbmdaniel
- Registrado em: Ter Abr 15, 2008 12:04 am
- Nome: Daniel
Mensagem
por dbmdaniel » Seg Jul 07, 2008 12:47 pm
pra arrumar isso...tem dois possivels problemas....painel com mal contato...tem q desmontar e limpar.....e o sensor de velocidade...tem q trocar mesmo...
Quanto ao marcar errado...dificil disso acontecer se o carro estiver com a configuraçao original....normalmente da erro qdo se mexe nas rodas e pneus....na citroen eles configuram isso...com o scaner...eles conseguem ajustar isso...agora o preço vai depender de onde levar algumas oficinas nao cobram...outras ja cobram...depende...
Cirdan
- Nome: Cirdan
Mensagem
por Cirdan » Seg Jul 07, 2008 9:53 pm
Será q fica caro para arrumar isso?
Ontem peguei estrada e me guiei pelo conta-giros. Ninguem merece....... do nada o velocimetro cai e nada de voltar.
Abraços a todos.
dbmdaniel
- Nome: Daniel
Mensagem
por dbmdaniel » Sáb Jul 12, 2008 2:41 pm
meu mecanico esta cobrando 120 pra arrumar isso...pelo que entendi...ele vai desmontar o painel e sincronizar ...mas pra mim ele vai soh desmontar e limpar os contatos..pq normalmente isso acontece qdo passo em partes com buraco...mas nao eh nada alarmante de caro nao...
Cirdan
- Nome: Cirdan
Mensagem
por Cirdan » Sáb Jul 12, 2008 10:30 pm
Eu vou comprar um novo Captador de Velocidade para ver se melhora. Se não vou abrir um painel aqui em casa um dia.
Abraços a todos.
douglasbj
- Registrado em: Qui Fev 14, 2008 4:31 pm
- Nome: douglasbj
Mensagem
por douglasbj » Qui Set 18, 2008 12:33 pm
CARA MEU XSARA TINHA ESSE PROBLEMA LEVEI ATÉ UMA OFICINA QUE MEXE SOMENTE COM VELOCIMETRO E FOI TROCADA UMA BOBINA QUE FICA NO PAINEL 180 PILAS !!! NUNCA MAIS DEU PROBLEMA !!
Jorge Hirota
- Registrado em: Seg Nov 26, 2007 3:05 pm
- Nome: Jorge Hirota
Mensagem
por Jorge Hirota » Qua Set 24, 2008 12:24 pm
Ola
Já tive problemas com o velocimetro, levei na concessionária, achei muito caro as peças e comprei no paralelo, porem troquei e continuou não funcionando. coloquei a peça velha e fiz uma revisão na fiação e encontrei o problema. Agora to com o sensor novinho sem uso que se precisar te vendo por 200,00.
grato
Cirdan
- Nome: Cirdan
Mensagem
por Cirdan » Qui Out 09, 2008 9:46 am
Sabado o carro vai para o Auto Eletrico ganhar umas coisas novas. Trocar as lampadas, regular as lanternas e ainda arrumar uma maquina do vidro.
Vou aproveitar para ver o velocimetro, outro dia me deixou na mão na rodovia, ainda bem q conheço a velocidade pelo conta-giros.
Abraços a todos.
ANDRADEZX
- Registrado em: Sáb Dez 13, 2008 12:49 pm
- Nome: ANDRADEZX
Mensagem
por ANDRADEZX » Ter Mar 10, 2009 10:01 am
Meu velocímetro não funcionava então retirei o sensor e verifiquei que estava quebrado perto da engrenagem aí eu liguei pra citro e custava 200 reais resolvi consertar eu mesmo com um pedaço de mangueira e cola e juntei desta forma a peça quebrada e ficou uma beleza.
Cirdan
- Nome: Cirdan
Mensagem
por Cirdan » Sáb Mar 14, 2009 11:23 pm
Como ele tinha parado de dar problemas, eu nem mexi. Agora q estou querendo trocar a barca, vou olhar isso.
Peguei a rodovia essa semana e ele me ajudou, funcionando. Porem tem horas q não vai... kkk
Abraços a todos.
