Defeito Cd Player - C4 Picasso
Olá! O cd player do meu c4 picasso pára de "tocar" depois de certo tempo de uso. Parece parar por aquecimento. Alguém já teve esse problema?
foguinho
- Registrado em: Ter Abr 24, 2012 6:24 pm
- Nome: foguinho
Eu não uso o CD.... só pendrive
Pode ser o canhão cansado, ou as vezes sujo.
No C4 Picasso?foguinho escreveu:Eu não uso o CD.... só pendrive
gjvialta, deixei dois rádios antigos para arrumar. Um é um toca fitas Blaupunkt do Xantia e outro é um CD da Clarion do Xantia/Xsara.
Levei numa loja que repara eletrônicos, indicação do nosso amigo Lincao e parece que vão conseguir consertar os dois.
Apoio Eletrônica
R. Américo Brasiliense, 1936
011-5181-5103
O Blaupunkt fica ligando e desligando depois de um tempo ligado e o Clarion estava bloqueado pois perdi o código, este está pronto, trocaram a eprom e gravaram um código novo. O outro deve ficar pronto até o fim do dia.
Apoio Eletrônica
011-5181-5103
Olá, Munhoz!
Grato pela informação! Forte abç!
Pessoal, bom dia!
Alguém sabe, ou te alguma dica para tirar CD enroscado dentro do player? O emu cd player estava funcionando e de repente parou de "tocar" e não aceita mais comando algum.
Att,
Att,
Munhoz escreveu:gjvialta, deixei dois rádios antigos para arrumar. Um é um toca fitas Blaupunkt do Xantia e outro é um CD da Clarion do Xantia/Xsara.
Apoio Eletrônica
011-5181-5103
Olá, Munhoz!
Como moro em Campinas e Sampa é lugar que quase nunca vou, resolvi levar o CD Player aqui mesmo na região de Campinas. Prefiro não mencionar o nome da loja, mas posso dizer que fica próximo aos estádios do Guarani e Ponte Preta.
Orçamento, módicos R$489,00. Defeito placa que aciona o mecanismo (???). Garantia, código do consumidor. Se der defeito novamente, com certeza não terá nada a ver com o que foi corrigido...
Decidi buscar um no aliexpress e ver no que vai dar.
Vou postar aqui o desenrolar das coisas.
Acrescentando,
Vou aproveitar e adicionar um CD Player RD-45. Liberar as portas USB E AUX traseiras através do LEXIA. além disso vou habilitar o bluetooth. Vou por portas para conectividade PENDRIVE e Aux no painel e entrada para smartphone.
Vai dar um diferencial no meu carro. Depois posto aqui as fotos e como ficou. Já fiz o projeto.
Abç
Abç
Quando fizer, se possível faça um tutorial dos caminhos Lexia para ativação das portas..
Uma vez um amigo com um C4 veio aqui tentar ativar a auxiliar, apanhei e não consegui.
Vou ver se consigo também. Vai demorar pra chegar. Quando chegar, vamos dividir as aventuras. Vou postar as dificuldades e o caminho das pedras, se conseguir...
Gastei um pouquinho para ter o "up" que espero.
Vamos ver.
Vamos ver.
Lembrando que basta apertar a tecla PRINT SCREEN no lexia, e colar no paint as telas..
Eu não quis me desfazer do meu RD3 pois o design dele combina demais com o console do carro, sem falar dos comandos do volante.. optei por comprar o yatour(usb box) e ativar pelo Lexia.. aqui deu tudo certo ehehe.. ainda coloquei um modulo subwoofer e uma caixa sub de um hometheater queimado que tinha aqui em casa.. ou seja.. tenho MP3 e um som muito bom.
E a entrada USB ficou parecendo original
Comprei o Yatour também, só que dois módulos, vou tentar habilitar o bluetooth. Estão vindo!
Onde você colocou a porta USB? Deixou dentro do porta-luvas? Eu estou pensando em colocar no console central baixo, logo à frente do porta-copos.
Se tiver fotos de sua montagem e puder postá-las...
Abç
Abç
Eduardo Ferreira
- Registrado em: Ter Ago 07, 2012 10:01 pm
- Nome: Eduardo Ferreira
- Modelos Citroën: C4 Picasso GLX 2012, Xsara Picasso Exclusive 06
Puxa vida, estou lendo a conversa de vocês e tá parecendo chinês pra mim, e olha que sou da área ( vergonha, kkk ).
Acabo de comprar um C4 Picasso que vem com um player bem limitado. Apesar de ter um bom som, não tem USB, bluetooth e outros recursos. Lê MP3 mas não mostra nome dos arquivos e tira as musicas das pastas transformando o disco em uma lista gigante de musicas identificadas apenas pelo numero da faixa atribuido pelo aparelho .
Obvio que o primeiro impulso foi de trocar ele por um Pionner muito superior que tenho aqui disponível, mas depois verifiquei que no C4 o ajuste de coisas simples como data e hora são feitas usando os botoes do rádio, e não no painel como no Xsara Picasso . Qual foi a solução de vocês ?
Ah, e o que é Yatour ?
Yatour ou xcarlink é um box de leitura usb para sistema RD3 que é o que vai nos xsara picasso. Ele é entendido como um cd de mala pelo sistema.
No seu caso, é RD4.. existem as opções RD45 que acho que funcionam no seu sistema e são originais.. só não sei como é o sistema USB
