Vazamento de óleo lhm plus
- Registrado em: Dom Jan 22, 2017 3:41 pm
- Modelos Citroën: Xantia 2.0 gasolina 1995
Meu Citroen Xantia 2.0 95 tem um vazamento de óleo q esta muito grande. O óleo tá descendo no pedal de freio e o freio tá duro
- lenz.andré
- Registrado em: Seg Jun 27, 2016 8:52 pm
Pode trocar o cilindro.mestre.....deu pau
O retentor do cilindro vazou pra dentro do servo freio(vulgo hidrovacuo) e contaminou a borracha do diafragma do mesmo, fazendo rasgar.
Tem q trocar o servo freio, e revisar o cilindro mestre pra ver se resolve apenas trocando o retentor
Miau, o Xantia não tem servo freio, quem faz a força pra frear é a pressão do sistema de suspensão. Quando pisamos no pedal, só abrimos a válvula. Vou deixar uma imagem para explicar:
O pedal vai preso na peça 2, bem ali no número 11. Essa peça tem um pino que aciona a dosadora.
O que estraga nesse caso é membrana da dosadora do freio, o item 6 da imagem. Ainda vende o kit de reparo na citroen e não compre paralelo pois não é bom e o freio fica acionado direto.
No esquema da pra ver que quem freia os freios da frente é a pressão do sistema (high pressure). Na traseira, repare que a entrada é do corretor de altura, então é o peso da traseira que aciona os freios de trás. Quanto mais peso, mais carga.O pedal vai preso na peça 2, bem ali no número 11. Essa peça tem um pino que aciona a dosadora.
Sabia não.. Que sistema sinistro
Re: Vazamento de óleo lhm plus
Kkk sim, no começo é.. mas depois percebi que é bem simples e muito funcional
- Registrado em: Sáb Jul 21, 2018 12:51 pm
- Nome: claudio alves
- Modelos Citroën: citroen xantia vsx 1995 automatico
Salve a todos, então estou com esse problema no meu xantia ano 95 e não consigo achar nas autorizadas esse kit, então fiz o pedido de uma peça paralela, será que vou mesmo ter problema ao montar...abraço a todos.
Acho que vc tem que pedir individualmente, até onde sei nao existe um kit pronto pra venda. Se eles não tiverem na hora eles fazem um pedido na fabrica e logo chega
Recomendo pegar original nesses casos
Ok Gabriel vou seguir seu conselho, grande abraço.
