barulho na pastilha xsara
Estilo_você
Registrado em: Sáb Jan 07, 2017 11:33 pm
Modelos Citroën: Xsara hatch
Mensagem por Estilo_você » Dom Jan 08, 2017 11:43 am
bom dia pessoal! sou novato no fórum, tenho um xsara hatch 1.8 16v 99, era do meu pai ele faleceu em 2013 creio ele fazia parte do fórum pq sempre pesquisava sobre o carro, ficou um tempo parado, agora resolvi dar vida novamente a esse ícone francês, já troquei varias peças devido ao tempo que ficou parado, só que quando troquei as pastilhas dianteira apareceu um barulho de ferro com ferro batendo, percebi que tem uma folga onde prende as pastilhas, um rapaz me falou que era só trocar o kit, mas teve um outro relado que o rapaz trocou e continuou o barulho, será que vcs conhecem um método para sanar esse problema?
1º carro Ford ka Gl - 1998 1.0 endura E :lol:
2º carro Ford Fiesta Gl - 2001 1.0 Zetec rocam :ok:
3º carro Fiat Palio Celebration - 2008 1.0 Fire :pray:
Atual Chevrolet Onix LT - 1.4 - 2015 :$:
Citroen Xsara GLX 1.8 16V - 1999 :vg:
lenz.andré
Registrado em: Seg Jun 27, 2016 8:52 pm
Mensagem por lenz.andré » Dom Jan 08, 2017 1:26 pm
Vc voltou o embulo pra posição original? Senão fica com folga a pastilha...
Estilo_você
Mensagem por Estilo_você » Dom Jan 08, 2017 2:22 pm
boa tarde amigo! vc pode me explicar oque é o embulo?
Mensagem por Munhoz » Dom Jan 08, 2017 2:44 pm
o êmbolo é o cilindro da pinça que empurra a pastilha. Mas quando pisa no pedal ele vai para a frente e não fica com folga.. é outra coisa o problema.
Você mesmo trocou? Pode descrever como fez e se possível postar umas fotos?
Troquei recentemente discos e pastilhas do 1.6. Não deve ser muito diferente do 1.8
Foi bem tranquilo, poucos parafusos e tal. Para trocar só a pastilha, solta o parafuso de baixo do cavalete, sobe a pinça, volta o êmbolo, põe as pastilhas novas e monta tudo.
É bom sangrar o freio também.
Como você fez?
Estilo_você
Mensagem por Estilo_você » Dom Jan 08, 2017 3:43 pm
eu mesmo troquei, soltei os dois parafusos,de cima e de baixo tirei a pinça, o embolo estava muito duro pra voltar tive que apoiar na mola do carro e usar uma barra de ferro para voltar, coloquei as pastilhas novas e montei, depois de uns dias apareceu esse barulho de ferro com ferro e vi que esta com uma folga na pinça, que faz esse barulho, só de bater com a mao no pneu do carro ja faz o barulho andando com o carro fica mais alto
Mensagem por Munhoz » Dom Jan 08, 2017 3:51 pm
Se você abrir a tampa do reservatório o êmbolo volta com mais facilidade.
Pode ser o reparo do cavalete então. A pinça é flutuante, corre em cima de dois trilhos. As vezes colocando uma graxa nos trilhos resolve também.
Estilo_você
Mensagem por Estilo_você » Dom Jan 08, 2017 3:52 pm
um rapaz falou que pode ser desgate no kit pino guia da pinça será???
Mensagem por Munhoz » Dom Jan 08, 2017 4:02 pm
Isso, esses são os "trilhos" que me referi haha
Estilo_você
Mensagem por Estilo_você » Dom Jan 08, 2017 4:06 pm
ok amigo, vou comprar esses kit e trocar e vou tentar tirar foto do passo a passo para postar no fórum, obrigado!
Mensagem por Miau » Dom Jan 08, 2017 10:35 pm
tem que estudar antes.. pois eu tive problema com esse pino guia também..
no meu caso, o kit se resume ao pino, coifa e um pacote de graxa específica
porém foi a sede do pino que expandiu.. ai mesmo trocando o pino, não deu.
no final, levei o pino num torneiro, que fez 2 cavas pra instalar 2 orings.. assim tirando a folga.
Estilo_você
Mensagem por Estilo_você » Seg Jan 09, 2017 10:20 am
bom dia amigo! um rapaz mefalou exatamente isso, que trocou o kit e mesmo assim ficou a folga, de qualquer forma vou comprar os kits se ficar a folga vou levar em um torneiro para fazer esse serviço, pq é a primeira vez que faz esse barulho, quando o carro era do meu pai ele não havia relatado esse tipo de problema.
Estilo_você
Mensagem por Estilo_você » Seg Jan 09, 2017 6:54 pm
boa noite pessoal! problema resolvido, levei a caranga em uma especializada em freios, e eles fizeram o embuchamento usando os guias do carro mesmo, não precisei comprar o kit reparo, levou uma hora de serviço, e a mão de obra ficou em 100 reais fazendo os dois lados, caso o problema apareça novamente é só trocar a borracha ou oring, valeu pelas dicas pessoal, e se alguém puder ajudar falar como posta fotos eu queria postar foto do carro, abraço!
Mensagem por Munhoz » Ter Jan 10, 2017 11:18 am
Que bom que resolveu e obrigado por compartilhar!
Adicionado a 17 minutos 58 segundos:
Estilo_você, aqui tem as instruções para postar fotos: viewtopic.php?f=46&t=6043
